Buongiorno a tutti.
Vorrei unire 2 file stl, in modo che i due oggetti inizialmente separati vengano stampati insieme come un unico oggetto..dopo aver scalato uno dei due oggetti e usato il comando unisci anzichè unirli li divide portandoli fuori dal piano di stampa virtuale e in angoli opposti..qualcuno sà come potrei risolvere il problema?
10 ore fa, Gaido ha scritto:
Buongiorno a tutti.
facci vedere con delle foto cosa intendi
Ciao Killrob.
Ti allego un immagine di esempio..tanto mi dà sempre lo stesso problema..
Io faccio i seguenti passaggi.
1) INSERISCO I 2 FILE STL IN CURA (SUL PIANO DI "STAMPA")
2) CENTRA MODELLI
3) SCALO I MODELLI PER RENDERLI COMPLEMENTARI
4) TASTO DESTRO DEL MOUSE --> UNISCI MODELLI
Purtroppo il risultato è quello che vedi nell'immagine
Ciao Killrob.
Allegati trovi i due file...non sono gli originali...mi interessa solo sapere perchè non unisce i modelli sul piano di stampa permettendomi, poi, di stamparli come se fossero un unico pezzo.
Poi volevo farti un altra domanda...riguarda l'hardware...però già che ci sono ti chiedo in questa sezione..porta pazienza..
Devo comprare i nozzles nuovi di ricambio...ho chiesto alla casa produttrice e mi ha detto che sono tipo MK8, su internet trovo solo quelli in ottone per stampanti  Makerbot Reprap Prusa I3, secondo te vanno bene lo stesso...non è che cambia la filettatura di avvitamento?
Vaso rilievi quadrati05.stlPezzo finale_finito.stl
Stasera ci provo, per la filettatura devi guardare 2 cose, che sia un M6 e quanto è lungo.
Ma se ti hanno detto che è un mk8 vanno bene quelli che hai trovato, anche la Ender 3 monta gli mk8
Che stampante hai?
Ciao Truck 64.
Grazie della risposta e dell'interessamento.
I file vanno scalati...e andrebbero uniti mettendoli uno sopra o sotto l'altro con il software CURA ULTIMAKER però...perchè io uso questo come slicer..
