Ciao ragazzi.
Se è possibile, si va di male in peggio...
Ieri sera ho smontato tutto il gruppo estrusore in modo da mettere tutto a posto.
Svitato e staccato tutto, ho tagliato l'ultimo centimetro del tubo in modo che fosse bene "pulito", ho rimontato tutto il sistema e ho lanciato la stampa di un vasetto.
Pareva che stampasse, ma dal nozzle non usciva nulla...
A un certo punto la Ender 3 ha iniziato a fischiare mostrando il messaggio di errore "THERMAL RUNAWAY: E1 - PRINTER HALTED" come da foto che allego.
Spenta e riaccesa, mi dava l'opzione di interrompere o di riprendere la stampa.
L'ho tenuta d'occhio riprendendo la stampa e mostrava una differenza di temperatura tra quella impostata (195°) e quella effettiva (151°), ma dal nozzle non usciva nulla.
Annullata la stampa, ne ho fatta un'altra e si è rimessa a fischiare...
Ho cercato su internet e ho letto che il messaggio di errore riguarda la mancata gestione della temperatura con rischio di incendio...
Che posso, o meglio, che devo fare?
Magari basta una ricontrollata a come ho riassemblato i vari componenti...
Resto in attesa di vostre.
controlla cartuccia riscaldante, sensore temperatura e relativi cavi
poi accendila e non lanciare una stampa ma in manuale accendi l'estrusore, portalo a 200 gradi e muovi un po' i fili controllando che non cambi nulla nella temperatura
che a 151° non usciva il filo è normale, sotto ai 170 (credo) non estrude
  • Like 3
Ciao @Marco-67.
Immagino di dover fare dei controlli fisici/meccanici sulle parti da te indicate, anche perché altrimenti non so che altro fare...
Ora ho su del PLA, potrei anche provare a eventualmente "stappare" il nozzle.
Potrei anche mettere un nozzle nuovo e vedere se si risolve qualcosa.
Da cosa può essere determinato l'errore?
Ciao @eaman.
Ragionando sul sistema più economico (https://it.aliexpress.com/item/4000056318247.html), pensavo di prendere il kit A a 24V, corretto?
Che casino potrei fare?
Giusto per sapere cosa e come posso sbagliare in modo da evitarlo, per quanto è possibile...
Leggendo altri thread mi sono accorto di aver probabilmente errato nel fare tutta l'opera di smontaggio "a freddo" e senza scaldare nulla.
A questo punto questa sera mi armo di guantoni da boxe, faccio tutti i controlli consigliati e ripeto tutti i passaggi.
Devo risolvere, altrimenti non ci dormo la notte...
Si a 24v.
Qualunque casino, se ne hai uno di scorta... Una volta era piuttosto facile che gli hotends si intasassero e ne combinassero di tutti i colori, impedendo di stampare. Quindi investire 6e per avere un backup pronto da montare mentre cerchi di capire cosa diavolo e' capitato fa comodo 🙂
