eaman Inviato 21 Maggio 2021 Inviato 21 Maggio 2021 54 minuti fa, arringhio ha scritto: Certo, però, che non capisco come mai da stampare tutto bene mi sia trovato nella situazione di stampare male (lasciando naturalmente stare il fatto di non aver inserito il sensore nel suo alloggiamento che mi ha bloccato per 3 settimane...) perché i files non sono cambiati e la stampante non ha subito modifiche o traumi. Be' hai usato del filamento caricato in legno: e' una roba particolare che ti puo' lasciare il segno su tutto il tratto di estrusione, fino al nozzle. Poi hai smontato e sciappinato, c'e' caso che ora convenga veramente calibrare il PID del termistore e rimettersi a fare le calibrature. Poi il filamento dove e' stato in questi giorni di pioggia? Cita
arringhio Inviato 21 Maggio 2021 Autore Inviato 21 Maggio 2021 Ciao @eaman A ogni vostra risposta mi si aprono nuovi mondi... Non ho idea di come fare a dare il comando M303 E0 S200 C8 (cortesemente spiegatomi da @Truck64). L'unica cosa che so fare è un file gcode, ma non penso che mi dia la possibilità di leggere i risultati pd, ki e kd. A questo punto chiedo come fare con Cura che uso come slicer. Oppure se c'è qualche altro metodo... Cita
eaman Inviato 21 Maggio 2021 Inviato 21 Maggio 2021 Penso che la gente usi https://www.pronterface.com/ , io ho ancora S3D e uso quello. 1 Cita
Eddy72 Inviato 21 Maggio 2021 Inviato 21 Maggio 2021 2 ore fa, arringhio ha scritto: Sto stampando PETG (240°/70° o 245°/70°): buona l'adesione al piatto, quindi il suo livellamento immagino che sia corretto. Velocità 20mm/s ventola 100%. Al PETG troppa ventola da fastidio, io non supero il 30% Ciaoo 1 1 Cita
arringhio Inviato 21 Maggio 2021 Autore Inviato 21 Maggio 2021 Come dicevo, grazie a ogni vostro messaggio imparo qualcosa di più!!! Grazie mille, stasera sperimento... Cita
arringhio Inviato 24 Maggio 2021 Autore Inviato 24 Maggio 2021 Ciao ragazzi. Le mie stampe proseguono, non belle come prima, ma stanno migliorando rispetto allo sero che avevano raggiunto. Oggi, tuttavia, è successa una cosa strana. Questa mattina, prima di uscire, ho lanciato la stampa di uno degli oramai "famosi" vasetti che sto facendo per mia moglie. Premetto che stampo nel centro del piatto. A un certo punto il vasetto si è letteralmente spostato e, naturalmente, la stampante ha iniziato a estrudere sul nulla fino a quando mia moglie ha interrotto la stampa. Non ho idea di cosa sia potuto accadere, se non che ci fosse una temperatura bassa data dalla giornata di pioggia. Le ho detto di provare a lanciare un'altra stampa e vedere come va... Allego la foto. Il vasetto è nella sua "posizione finale". Qualche idea? Cita
eaman Inviato 24 Maggio 2021 Inviato 24 Maggio 2021 Ricalibra il piatto, alla peggio metti un po' di colla tipo PRITT in stick dove deve stare il pezzo. Controlla che il nozzle non abbia la fine rovinata. Ma stai usando il vetro? 1 Cita
Killrob Inviato 24 Maggio 2021 Inviato 24 Maggio 2021 Ti si è semplicemente staccato dal piatto, a volte succede, pulisci bene il piatto e rilancia la stampa 1 Cita
arringhio Inviato 24 Maggio 2021 Autore Inviato 24 Maggio 2021 Stasera ricalibrerò e pulirò per bene il piatto. Poi devo stampare un oggetto per 10 ore, quindi non vorrei sorprese di spostamenti non desiderati... Altrimenti, oltre alla mogli, mi trovo pure i figli con il coltello tra i denti!!! Cita
eaman Inviato 24 Maggio 2021 Inviato 24 Maggio 2021 I feel you, la mia Ender 3 e' da 2 giorni che stampa ininterrottamente (tutte prove di miniature). Mi sa che e' ora che ci compriamo un'altra stampante, facciamolo per le mogli e i bambini! 1 Cita
