Una cosa che puoi provare: farti amico un qualche laboratorio / officina  e chiedere a loro se pietosamente ti estraggono quel pignone. Ti direi anche: comincia a frequentare un fablab locale se fosse aperto 😉
Cioe' non e' una brutta cosa interagire con i locals, imparare a conoscerli e magari entrare dalla porta di servizio di fornitori o laboratori 🙂 Io ho imparato a fare le micro sadature in un laboratorio dove riparano TV, il tizio era anche lui un appassionato di elicotteri 🙂
Ciao ragazzi.
Essendo in attesa dell'estrusore nuovo di metallo, ho rimesso a posto quello originale di plastica... l'ho provato e la Ender 3 mi dà sempre lo stesso problema: dopo poco che va si porta a 157° e inizia a suonare interrompendo la stampa e segnalandomi l'errore.
Aveva iniziato a fare la base, ma molto irregolare, poi si è messa a suonare.
Una domanda: ma perché si abbassa la temperatura?
Ho capito che se scende sotto i 170° non scioglie il filamento e lì, immagino, si blocca.
Perché non la mantiene?
Questo wend mi sono concentrato sull'assemblaggio di uno scaler di cui ho comprato e stampato i pezzi, quindi la stampante e la sua messa a punto sono state trascurate.
Ma anche perché, oltre a smontare tutto un'altra volta e a guardare i vari pezzi, non saprei che fare.
Il motore penso di non toccarlo ma, al massimo, di comprarne uno nuovo per mettere il sistema dual drive che già ho in casa.
Resta il fatto che se non risolvo il problema che determina l'errore non mi muovo...
Come premesso, io sono un ignorante e non ho idea di che cosa possa essere successo.
Quando l'avevo smontata le prime volte, ho notato che i nozzle che ho comprato dentro sono vuoti, non hanno plastiche che si debbano adattare (o io non le vedo...).
Stasera provo a smontare nuovamente tutto, ma non so cosa controllare e, soprattutto, non ho idea di cosa possa essere che determina il malfunzionamento.
Bella l'idea di @eaman, ma non ho idea di dove possano essere delle officine dove fare l'apprendista.
A saldare i contatti delle mie macchine 1/10 ho imparato da solo comprandomi il saldatore.
Spero che qualcuno abbia qualche idea in merito a questo errore e possa aiutarmi a superarlo o quantomeno a capire se si tratta di un qualcosa di meccanico o di un qualcosa di diverso.
Grazie a tutti.
ha iniziato a darti il problema temperatura dopo che hai smontato l'hot end... quindi o hai rimontato male sonda e/o cartuccia, oppure si sono danneggiate.
Controlla bene i fili, i contatti, controlla di aver rimontato tutto giusto.
Rifà la prova di temperatura in manuale, imposta 200 gradi e prova a muovere i fili e vedi se cambia.
Fallo sia a ventola spenta che a ventola accesa.
  • Thanks 1
Expand
Oh ma se vai in un'officinia e gli dici che vuoi fare l'apprendista mi sa che chiamano la neuro o ti vendono un corso da 2K euro :D
La procedura e':
* identificare i laboratori che fanno riparazioni nella tua zona
* presentarsi con un problema e all'accetazione chiedere di spiegarlo a un tecnico
* Tirare fuori il pezzo GIA' SMONTATO (e' importante, perche quando lo ha smontato sul  banco e ha capito il problema te lo fa subito)
* chedere se puoi guardare
(sto aspettando che sia pronto il the quindi ho 1 minuto per scrivere :P )
  • Thanks 1
di solito questo problema succede quando, per eccesso di zelo,  stringi troppo il termisore nella sua sede, controlla che i fili del termistore non facciano contatto con l'heatblock
  • Thanks 1
Caro @eaman, proverò con il tuo metodo.
Inizio a cercare laboratori in zona, anche se qui da me ci sono solo ristoranti e librerie...
Ciao @Killrob.
Probabile che abbia serrato troppo qualche vite, vedo di serrare di meno, anche se mi parevano belle serrate quando l'ho smontato per la prima volta.
In ogni caso ho ordinato un nuovo blocco completo nel caso avessi fatto qualche casino.
Mi manca stampare...
  • Sad 1
Ciao a tutti.
Nonostante sia un ignorantone, sono giunto alla conclusione che potrebbe essere il termistore che è andato.
Anche se non capisco come mai quando faccio la prova a 200° e muovo il filo tutto va bene, mentre nel momento in cui lancio la stampa mi dà l'errore.
Non ci arrivo proprio...
Pensando di prendere un termistore di ricambio chiedo a voi quale potrebbe andare bene:
  1. https://www.amazon.it/Termistore-stampante-gradi-Reprap-Creality/dp/B081392NLQ/ref=sr_1_12?adgrpid=67686342611&dchild=1&gclid=Cj0KCQjwytOEBhD5ARIsANnRjVhSjNun5oTBxBh8JSZwev5hgMiqCoHcrArrEqcWl3L3VggVW4NTkOgaAveuEALw_wcB&hvadid=311573176030&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=13197127607971884616&hvtargid=kwd-613687897843&hydadcr=6275_1836993&keywords=termistore%2Bender%2B3&qid=1620390168&sr=8-12&th=1 penso il modello da 24V 50W. O anche quello da 12V va bene? Non so se vale la pena quello per le alte temperature...
  2. https://www.amazon.it/620-cartuccia-riscaldante-Termistore-Resistente-temperature/dp/B07J43HFLK/ref=psdc_6572429031_t1_B0749QD685 12V 40W
  3. https://it.aliexpress.com/item/1005001431833055.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d1bb2b94AeJycw&algo_pvid=311639ff-524a-4bc6-a3e0-bdb7a92a3ff1&algo_expid=311639ff-524a-4bc6-a3e0-bdb7a92a3ff1-3&btsid=2100bde716203914525615447e259f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 24V 40W
Cosa devo fare per sostituire il termistore?
Quali e quanti lavori?
Sempre sperando che si tratti di quello, ma avere dei ricambi va sempre bene...
Attendo vostre pieno di fiducia.
Ciao a tutti.
Questo wend ho dato un occhio alla Ender e, come per magia, ......... mi è rimasto in mano il pezzetto della rotella che spinge il filo che mi si era già rotto e che avevo "riparato" con la colla a freddo:
Quindi ho dedotto, ancora una volta, che il primo problema possa essere il mancato avanzamento del filamento.
Questa volta ho provato a rimettere a posto le cose con la colla a caldo...
In ogni caso ho già ordinato l'estrusore di metallo che, prima o poi, arriverà.
Per ora sono nel mondo delle congetture, prima o poi risolverò!!!
Buona giornata a tutti.
Se la rilevazione della temperatura salta durante la stampa potrebbe essere un cavo che fa contatto quando cambia la posizione.
Al posto della colla magari usa della resina epossidica, della "colla " bicomponente: diventa ben rigida una volta dura e a seconda del tipo hai una fase in cui puoi modellarla o almeno correggerla, oltre che caricarla tipo con della fibra di vetro. E non ci molla dopo qualche mese.
Comunque quella minchia di motore con il pignone che non si toglie e' una bella minchiata, io manderei una email alla Creality e gli pianterei messaggi negativi su Ali e in giro 😞
Ma sei sicuro che non sia semplicemente incollato con il frena filetti? Hai provato a scaldarlo a busso con il saldatore / pistola termica / fuoco e provare a estrarlo da caldo? Minchia se non hai niente: smonta il motore, metti sul fornello del gas il gear per un 40secondi e prova a farlo scattare fuori con un pinza a becco curvo o un paio di cacciaviti piatti.
