arringhio Inviato 10 Maggio 2021 Autore Inviato 10 Maggio 2021 Bella idea. Provo con il phon al massimo calore, che è praticamente una pistola termia. Non vorrei distruggere tutto con la mia poca manualità. Ma ci provo... Che se riesco a togliere la ruota godronata ho già tutto il necessario per montare il sistema "alto" che ho in casa. Che dire, vado per tentativi. Cita
eaman Inviato 10 Maggio 2021 Inviato 10 Maggio 2021 Il phon fara' 60-80 gradi, il giallo del fuoco e' a 400 😉 Comunque vedi un po' te, usa delle pinze, guanti, presine... Cita
MayTs Inviato 10 Maggio 2021 Inviato 10 Maggio 2021 Cita oppure smonta tutto e butta in forno a 70 gradi(e al limite provi ad alzare a step di 5° se non funziona...) EDIT: Sto messaggio non era per questo topic...🤣 2 Cita
eaman Inviato 10 Maggio 2021 Inviato 10 Maggio 2021 2 ore fa, MayTs ha scritto: oppure smonta tutto e butta in forno a 70 gradi(e al limite provi ad alzare a step di 5° se non funziona...) Ma cosi' se smolla la colla? Non fai meglio a fargli fare uno shock termico? Fuoco poi ghiaccio, meno tempo e localizzato. 1 Cita
MayTs Inviato 10 Maggio 2021 Inviato 10 Maggio 2021 52 minuti fa, eaman ha scritto: Ma cosi' se smolla la colla? quale colla? mi son perso... EDIT: Ho capito... ho pubblicato la risposta di un altro topic in questo... fate finta di niente... 2 Cita
arringhio Inviato 11 Maggio 2021 Autore Inviato 11 Maggio 2021 Per lo shock termico mi conviene aspettare il prossimo inverno: prima lo metto sulla stufa e poi lo lancio nella neve, anche per non scottarmi troppo le mani nel passaggio. Aspetto sempre l'estrusore di metallo... Qualcuno mi sa consigliare sul termistore di ricambio? https://www.amazon.it/Termistore-stampante-gradi-Reprap-Creality/dp/B081392NLQ/ref=sr_1_12?adgrpid=67686342611&dchild=1&gclid=Cj0KCQjwytOEBhD5ARIsANnRjVhSjNun5oTBxBh8JSZwev5hgMiqCoHcrArrEqcWl3L3VggVW4NTkOgaAveuEALw_wcB&hvadid=311573176030&hvdev=c&hvlocphy=1008463&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=13197127607971884616&hvtargid=kwd-613687897843&hydadcr=6275_1836993&keywords=termistore%2Bender%2B3&qid=1620390168&sr=8-12&th=1 penso il modello da 24V 50W. O anche quello da 12V va bene? Non so se vale la pena quello per le alte temperature... https://www.amazon.it/620-cartuccia-riscaldante-Termistore-Resistente-temperature/dp/B07J43HFLK/ref=psdc_6572429031_t1_B0749QD685 12V 40W https://it.aliexpress.com/item/1005001431833055.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d1bb2b94AeJycw&algo_pvid=311639ff-524a-4bc6-a3e0-bdb7a92a3ff1&algo_expid=311639ff-524a-4bc6-a3e0-bdb7a92a3ff1-3&btsid=2100bde716203914525615447e259f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 24V 40W Cosa devo fare per sostituire il termistore? Quali e quanti lavori? Cita
eaman Inviato 11 Maggio 2021 Inviato 11 Maggio 2021 3 ore fa, arringhio ha scritto: Per lo shock termico mi conviene aspettare il prossimo inverno: prima lo metto sulla stufa e poi lo lancio nella neve, anche per non scottarmi troppo le mani nel passaggio. Fatti aiutare dalla moglie, chiedile come fa a sbollentare i pomodori per togliere la pelle! Dille che e' per i vasetti! 🤡 1 Cita
arringhio Inviato 12 Maggio 2021 Autore Inviato 12 Maggio 2021 Il vostro bello è che avete sempre una soluzione... 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 2 Cita
arringhio Inviato 13 Maggio 2021 Autore Inviato 13 Maggio 2021 Ciao ragazzi. Mi è appena arrivato l'estrusore basso di metallo. Stasera lo provo appena arrivo a casa. Spero davvero che sia quello il problema, altrimenti, visto il costo della stampante, potrebbe valere la pena di comprarne un'altra in attesa di sistemare questa... 😂😂 😂😂 😂😂 😂😂 1 Cita
eaman Inviato 13 Maggio 2021 Inviato 13 Maggio 2021 MA quindi non si e' poi sbloccato il pignone dall'albero con il calore? Cita
