acquisto core xy.. Twotrees Sapphire plus 1.1 oppure tronxy x5sa pro
shakle
parzialmente risolto il problema.. ho avvicinato la testina al piatto e settato l'offset z.. prima della stampa aumento un po la temperatura manualmente del piatto.. comunque sia rimane del pla che estrude prima della stampa e che sporca un po' il primo layer.. come faccio a risolvere?
2 ore fa, eaman ha scritto:
Prima cerca su youtube un video e guardalo fino alla fine prima di provare, cosi' almeno sai cosa puo' succedere e come si muovono le cose. (questo e' uno dei motivi per cui le cose che non si conoscono si comprano semplici ed economiche a 2 o 3 alla volta.
Ti era stato detto: se vuoi farla facile e hai i soldi ti compri 2  ender 3 cosi' hai ricambi e riferimenti, non un bagaglio grosso e complicato.).
a parte il graffio sul piatto 😡😡😡 sta andando tutto più o meno liscio....ho preferito la tronxy proprio per la difficoltà..
comunque l'autoleveling funziona benissimo.. il foglio l'ho usato solo per sistemare l'offset z.
Belli gli elicotteri.Stampati? 😁
Ma quella stampante viene fornita di serie col sensore per il livellamento automatico? perché in tal caso, non vedo il senso di dover far regolare lo Z-offset (che è un valore COSTANTE che non cambierà mai nella stampante, ed è dato dalla distanza tra nozzle e sensore stesso). Qualcuno sa chiarirmi sta cosa?
questi i risultati... il quadro è leggermente a rombo e il primo e ultimo layer non sono venuti benissimo.
da cosa può dipendere?
non so..c'è il menu offset_z.. per settarlo meglio. lo z non lo autocalibra.. forse per questo ho graffiato il piatto...
3 ore fa, shakle ha scritto:
io non so quanto questi valori siano affidabili... ma se lo fossero, hai il piatto palesemente storto(nel senso che è  deformato). Verifica se è effettivamente così, e al caso io valuterei di farmelo sostituire...
ma il fatto che il quadro è venuto a rombo forse è dovuto ad un cattivo allineamento delle barre.. non avevo una tavola quadrata per fare gli angoli perfetti.. e ho lasciato così.. oppure forse le rotelle delle cinghie non sono messe al posto giusto..
quei valori sono affidabili.. infatti chiunque ha una tronxy ha un minimo di discostamento.. avere tutti 0 è impossibile.
come direbbero da me... "grazie pel mona"...
Ovvio che un piano dritto al millesimo non esiste, ma te hai uno scostamento di più di 3 decimi tra un punto e quello adiacente.
Guarda i 4 valori verticali di sinistra: parti da +0.5, vai a -0.27 (0.32 millimetri), vai a -0,31 e poi torni a 0.
Significa che il piatto è palesemente convesso al centro e tre decimi sono un enormità(pensa che se stampi layer da 0.1 mm ti perdi 3 layer...)
come detto prima, controlla che tutta la meccanica sia assemblata correttamente, altrimenti col cavolo che stamperai bene. e anche ciò che hai trovato pre-assemblato, controllalo...
DOPO che hai fatto sti controlli e sei sicuro al 100% che sia tutto corretto, allora vediamo di capire se c'è un problema nelle stampe dovuto ad altri fattori e come risolverlo...
E le calibrazioni di estrusore  e assi... non dimenticarlo... non avere fretta che perdi tempo e puoi far danni (come rigare un piatto)
Macchina grande problema grande, io ho appena acquistato una plus e la differenza tra la 1 e la 1.1 sono driver e aperture per la manitenzione della scheda per 120€ in più che con 15€ la risolvi da solo e hai anche i driver di scorta. Una collega sta terminando i maarlin 2.08 con e senza bltouch da provare a breve. Il telaio della plus è molto più rigido della x5. L'unica modofica da fare e hotend e bltouch. La mancanza di qualità che vedo è evidente, montaggio non corretto e cinghie lente o non allineate correttamente  causa non strette in maniera corretta; il piatto prendi qualche vetro del vetraio a 3 € sicuramente è più corretto. Il 3dtouch poi che avrà montato ha uno scarto anche di qualche decimo da vari test, quindo a volte meglio manuale che 3dtouch. Quando hai regolato tutto e bene , potrai eseguire i settaggi generali che per una stamoante così grossa possono durare giorni ... senza considerare se il firmware handei problemi... li ci vuole capacità oltre al tempo. In bocca al lupo🤞🏻
