Marco-67 Inviato 23 Aprile 2021 Inviato 23 Aprile 2021 1 ora fa, Killrob ha scritto: lo spessimetro da 0.2 ci passa alla perfezione e quello da 0.3 non ci passa manco a pregarlo Killrob fai una prova... ora sai che sei a 0,2 mattiti al centro e dai Zhome e controlla con lo spessimetro. Poi ridai lo zhome e riprovi... fanne 3 o 4, a volte ridando subito zhome e altre alzandoti prima di 5mm e vedi se lo spessore passa sempre uguale Cita
Killrob Inviato 23 Aprile 2021 Autore Inviato 23 Aprile 2021 5 minuti fa, Mino ha scritto: Quando livelli e, come dici tu, fai in modo che lo spessore 0,1 faccia un po’ di resistenza, di fatto sei a meno di 0,1 e no caro mio, qui ti stai contraddicendo e non poco. 42 minuti fa, Mino ha scritto: zero con zero non passa se fossi a meno di 0.10 varrebbe lo stesso discorso che hai fatto tu prima, non ci passerebbe 55 minuti fa, Mino ha scritto: Se lo 0,2 passa sei a più di 0,2; se 0,3 non passa sei a meno di 0,3, oppure esattamente a 0,3, perché “zero con zero non passa”. Il firmware fa quello che dice il codice G, non compensa un bel niente. 4 minuti fa, Marco-67 ha scritto: Killrob fai una prova... ora sai che sei a 0,2 mattiti al centro e dai Zhome e controlla con lo spessimetro. Poi ridai lo zhome e riprovi... fanne 3 o 4, a volte ridando subito zhome e altre alzandoti prima di 5mm e vedi se lo spessore passa sempre uguale il problema qui non è la home della stampante, è capire se il primo layer lo stampa all'altezza data dallo slicer o, come sostine, che sia la somma del livello più il layer. Io credo di avere provato che ho ragione. Cita
Marco-67 Inviato 23 Aprile 2021 Inviato 23 Aprile 2021 4 minuti fa, Killrob ha scritto: Io credo di avere provato che ho ragione. pero' fai quella prova... fammi contento 😂 Cita
Mino Inviato 23 Aprile 2021 Inviato 23 Aprile 2021 6 minuti fa, Killrob ha scritto: e no caro mio, qui ti stai contraddicendo e non poco. se fossi a meno di 0.10 varrebbe lo stesso discorso che hai fatto tu prima, non ci passerebbe il problema qui non è la home della stampante, è capire se il primo layer lo stampa all'altezza data dallo slicer o, come sostine, che sia la somma del livello più il layer. Io credo di avere provato che ho ragione. Allora, se ti posizioni a meno di 0,1 (perché se fai forzare lo spessore così è), setti il tuo zero meno di 0,1, ipotizziamo 0,07; per cui, quando ti posizioni a 0,2, in realtà sei a 0,27… infatti lo 0,2 passa lo 0,3 no. Fattene una ragione. Cita
Killrob Inviato 23 Aprile 2021 Autore Inviato 23 Aprile 2021 6 minuti fa, Mino ha scritto: Allora, se ti posizioni a meno di 0,1 (perché se fai forzare lo spessore così è), setti il tuo zero meno di 0,1, ipotizziamo 0,07; per cui, quando ti posizioni a 0,2, in realtà sei a 0,27… infatti lo 0,2 passa lo 0,3 no. Fattene una ragione. se non porti prove documentate di ciò che dici... Fai tu delle prove usando un comparatore, dimostrami che ho torto, fino a quando scrivi e basta le tue sono teorie, fammi vedere una prova pratica di ciò che affermi. Stai dicendo una cosa ed il suo contrario. Prima affermi che 1 ora fa, Mino ha scritto: zero con zero non passa poi dici che 11 minuti fa, Mino ha scritto: Allora, se ti posizioni a meno di 0,1 (perché se fai forzare lo spessore così è), setti il tuo zero meno di 0,1, ipotizziamo 0,07 e quindi stai dicendo che posso infilare un perno da 2 in un foro da 1,8, ed il punto è proprio questo, io non faccio forzare un bel niente. Cita
Marco-67 Inviato 23 Aprile 2021 Inviato 23 Aprile 2021 comunque qua si parla di centesimi... i migliori microinteruttori quelli di precisione se non sbaglio hanno +/-0,03 da nuovi pero' poi a forza di cliccare si ossidano e ciao quelli normali che compriamo noi è un lusso se hanno +/-0,05 ma dubito. Il mio l'ho scritto prima provato con comparatore e aveva tranquillamente +/-0,07 significa che il mio 0 macchina puo' variare di 0,15 solo per colpa del micro. Cita
Mino Inviato 23 Aprile 2021 Inviato 23 Aprile 2021 2 minuti fa, Killrob ha scritto: se non porti prove documentate di ciò che dici... Fai tu delle prove usando un comparatore, dimostrami che ho torto, fino a quando scrivi e basta le tue sono teorie, fammi vedere una prova pratica di ciò che affermi. Stai dicendo una cosa ed il suo contrario. Prima affermi che poi dici che e quindi stai dicendo che posso infilare un perno da 2 in un foro da 1,8, ed il punto è proprio questo, io non faccio forzare un bel niente. La prova pratica di ciò che affermo l’ha fatta tu. Il resto non ha bisogno di dimostrazioni, altrimenti dovrei dimostrarti anche che 2+2 fa 4 Cita
Killrob Inviato 23 Aprile 2021 Autore Inviato 23 Aprile 2021 Adesso, Mino ha scritto: La prova pratica di ciò che affermo l’ha fatta tu. Il resto non ha bisogno di dimostrazioni, altrimenti dovrei dimostrarti anche che 2+2 fa 4 comodo così... non hai dimostrato nulla, io ho dimostrato che l'altezza del primo layer NON si somma all'altezza del livellamento del piatto. Tu cosa hai dimostrato? Cita
Marco-67 Inviato 23 Aprile 2021 Inviato 23 Aprile 2021 (Pero' killrob la pova non l'ha fatta o se l'ha fatta non mi dice il risultato) schhhhhh 🤣 Cita
Mino Inviato 23 Aprile 2021 Inviato 23 Aprile 2021 14 minuti fa, Killrob ha scritto: comodo così... non hai dimostrato nulla, io ho dimostrato che l'altezza del primo layer NON si somma all'altezza del livellamento del piatto. Tu cosa hai dimostrato? Tu hai dimostrato che la distanza del primo layer è superiore a quella programmata. Tant’è… Cita
