Mino Inviato 26 Aprile 2021 Inviato 26 Aprile 2021 25 minuti fa, Carsco ha scritto: Puoi farlo col cellulare, e poi una ricompressione a 640x480 tanto per capire qualcosa non dovrebbe occupare piu' di qualche mega. Quanto sbattimento per dimostrare che il cavallo bianco di Napoleone era bianco. Cita
Carsco Inviato 26 Aprile 2021 Inviato 26 Aprile 2021 Se dobbiamo buttarla sul filosofico, anche Colombo ha dimostrato che un uovo puo' stare in piedi. E non basta dirlo. Cita
Truck64 Inviato 27 Aprile 2021 Inviato 27 Aprile 2021 17 ore fa, Carsco ha scritto: Puoi farlo col cellulare, e poi una ricompressione a 640x480 tanto per capire qualcosa non dovrebbe occupare piu' di qualche mega. OK, a fare video sono una pippa, a editarli poi.... E chiedo scusa per il rumore, si gli A4988 prima o poi li cestino. Stampa del cubo a 0,2mm 20210427_061719.mp4 1 Cita
Marco-67 Inviato 27 Aprile 2021 Inviato 27 Aprile 2021 eccerto! questa è proprio una stampante classica che si compra online in offerta 😂 chi non ce l'ha? Cita
Truck64 Inviato 27 Aprile 2021 Inviato 27 Aprile 2021 3 ore fa, Marco-67 ha scritto: eccerto! questa è proprio una stampante classica che si compra online in offerta 😂 chi non ce l'ha? No, ma è ancora un cantiere aperto. Per ora questo ho avuto il tempo di fare, quando ho finito la seconda questa va tutta smontata e sistemata. Riguardo ai costi ne compravo 3 di quelle che trovi in rete con quello che ci ho speso e sono lontano dall'aver finito. Ma quelle che ho visto mi convincevano poco quindi l'ho fatta su come mi sembrava giusto. A parte le considerazioni sulla macchina, decisamente OT, i decimi di mm dovrebbero essere decimi qualunque meccanica abbia la stampante. Lo spessimetro è un ottimo strumento per verificare che l'altezza del nozle sul piatto sia uniforme ma per misurare l'effettiva altezza dal piatto si fa fatica se la meccanica della macchinina non è rigorosa. E comunque il senso del discorso con cui @Killrob ha aperto questa discussione, che bastano 5 centesimi in più o meno per avere risultati inattesi, resta valido, ma tanti di cui ho letto anche in questo formu forse non si rendono conto di quanto "poco" siano 0,05mm. 1 Cita
Mino Inviato 27 Aprile 2021 Inviato 27 Aprile 2021 4 ore fa, Marco-67 ha scritto: eccerto! questa è proprio una stampante classica che si compra online in offerta 😂 chi non ce l'ha? A furia di vedere queste coreXY mi sta salendo una voglia… cazzo cazzo cazzo! Cita
Marco-67 Inviato 27 Aprile 2021 Inviato 27 Aprile 2021 2 ore fa, Truck64 ha scritto: Lo spessimetro è un ottimo strumento per verificare che l'altezza del nozle sul piatto sia uniforme ma per misurare l'effettiva altezza dal piatto si fa fatica se la meccanica della macchinina non è rigorosa. questo è sicuro, poi usare lo 0.1 riduce l'errore che come dici tu tutte le hanno, per quello dico che bisogna conoscere la propria stampante Cita
Marco-67 Inviato 27 Aprile 2021 Inviato 27 Aprile 2021 Ormai la prova l'hai fatta e magari smontato tutto ma se ti dovesse ricapitare... anzitutto dovresti dirmi che micro monta e dopo ZHome e azzeramento comparatore, rifare 4 o 5 ZHome per vedere se torna sempre a 0 o che errore ha il micro. Ti dico subito che questa prova io la feci, mediamente diciamo +/-0,07 quindi 1 o 2 volte è andato a +/-0,1... ed è il micro della geeetech proB Cita
Truck64 Inviato 27 Aprile 2021 Inviato 27 Aprile 2021 40 minuti fa, Marco-67 ha scritto: Ormai la prova l'hai fatta e magari smontato tutto ma se ti dovesse ricapitare... anzitutto dovresti dirmi che micro monta e dopo ZHome e azzeramento comparatore, rifare 4 o 5 ZHome per vedere se torna sempre a 0 o che errore ha il micro. Ti dico subito che questa prova io la feci, mediamente diciamo +/-0,07 quindi 1 o 2 volte è andato a +/-0,1... ed è il micro della geeetech proB Prova già fatta. I micro sono questi, Uguali a tanti altri che trovi in rete. Errore su una decina di prove +/- 0.03mm ma tieni presente che non tutto deriva dal micro. Le differenze nel punto di comutazione del sensore di HOME, essedo solitamente interruttori a scatto veloce, dipendono anche dalla velocità di azionamento del micro (e il mio Z e MOOLTO lento per problemi di peso e motore piccolo). Ma la non ripetibilità della home è causata anche da giochi o elasticità nell'accoppiamento vite/motore di Z, e se è vero che qualcuno usa le viti con il sistema anti-backlash, troppi hanno l'asse sostenuto da un giunto elastico e dall'albero del motore che non è fatto per supportare carichi assiali. Per quello quasi sempre faccio la home prima di cominciare a stampare, mentre aspetto che vada in temperatura piatto e nozle, poi controllo come è azzerato Z. Se mi sembra fuori correggo con l'M206 o allento la coda di rondine e appoggio l'ugello al piatto, poi a inizio stampa svnicolo G91 G01 Z5 senza far fare l'home un altra volta. Sembra più complicato a dirlo che a farlo. 1 Cita
Mino Inviato 27 Aprile 2021 Inviato 27 Aprile 2021 48 minuti fa, Truck64 ha scritto: Prova già fatta. I micro sono questi, Uguali a tanti altri che trovi in rete. Errore su una decina di prove +/- 0.03mm ma tieni presente che non tutto deriva dal micro. Le differenze nel punto di comutazione del sensore di HOME, essedo solitamente interruttori a scatto veloce, dipendono anche dalla velocità di azionamento del micro (e il mio Z e MOOLTO lento per problemi di peso e motore piccolo). Ma la non ripetibilità della home è causata anche da giochi o elasticità nell'accoppiamento vite/motore di Z, e se è vero che qualcuno usa le viti con il sistema anti-backlash, troppi hanno l'asse sostenuto da un giunto elastico e dall'albero del motore che non è fatto per supportare carichi assiali. Per quello quasi sempre faccio la home prima di cominciare a stampare, mentre aspetto che vada in temperatura piatto e nozle, poi controllo come è azzerato Z. Se mi sembra fuori correggo con l'M206 o allento la coda di rondine e appoggio l'ugello al piatto, poi a inizio stampa svnicolo G91 G01 Z5 senza far fare l'home un altra volta. Sembra più complicato a dirlo che a farlo. Nessuno che considera il fatto che se azzeri il piatto a ugello freddo, rischi che una volta in temperatura la differenza possa raggiungere anche valori più che significativi. Io azzero sempre con piatto e ugello a temperatura di stampa. 1 Cita
