ok sto facendo delle prove
ho stampato un thin wall con:
ugello originale 0,3
temperatura ugello 200
temperatura piatto 60
velocita 40
altezza layer 0.2 anche il primo
ed è venuto da 0.3
poi ho controllato gli step estrusore ed estrudeva ben 22mm in meno su 100mm quindi ho alzato gli step da lcd e salvato,  ho ristampato il cubetto ed è venuto da 0.4
è giusto che se alzo gli step dell'estrusore aumenta lo spessore della parete ?
e quindi devo ricalibrare il flusso .
si, se esce più materiale le linee vengono più grosse.
devi prima regolare gli step e poi fare il wall test
che intendi? gli step dell'estrusore e degli assi sono costanti e non cambiano. una volta che li hai trovati restano quelli per sempre.
ipotizzando che hai enormi differenze di spessore tra un filamento ed un altro, potresti avere uno scarto di 1 o 2 mm ma forse manco quello.
intendo che la macchina era settata bene per il filamento che aimè si eè rovinato lasciandolo montato sul portabobine ed avevo fatto in ordine:
step estrusore
thin wall
ed era tutto ok
ora ho cambiato filamento ed il primo thin wall era corretto poi controllando gli stepp mi ha estruso meno materiale ed ho alzato gli stepp
allora ce qcs che non torna sul fatto degli stepp
