Grazie a tutti, ma qui esce la mia ignoranza 😄
Il firmware su questa stampante non credo sia editabile.. o cambio scheda (e ci avevo già pensato) anche se alla fine tra cambio scheda, piatto ecc. ci salta fuori una stampante nuova...
in ogni scheda i firmware non sono editabili, quello che devi scoprire, magari chiedendo alla casa costruttrice, è se è possibile caricare un firmware compilato in proprio.
Per ora non mi sono stati di grande aiuto, quando chiedo qualcosa mi rispondono sempre alla c... O fanno finta di non capire o sono furbi..
Ma secondo te vale la pena avventurarsi cambiando scheda e display modificando assi ecc,  insomma praticamente costruirsi una stampante nuova sulla base di questa ma scegliendo per i pezzi cambiati componentistica di migliore qualità? O non ha senso e nel caso è meglio comprare qualcosa di già fatto? Non sono un programmatore ma la rete è piena di tutorial, per la meccanica non ho problemi ed anzi l'idea mi stimola pure...
beh... quella che hai ora ti stampa bene?
Se si tienila e fattene una seconda in base a ciò che desideri, e allo spazio che hai 🙂
Io ad esempio ho comperato solo la prima le altre 3 me le sono fatte da solo, soprattutto l'ultima.
Per me non vale la pena di stravolgere una stampante che funziona per una che non sai come andrà.
Ha problemi al piatto, ogni tanto abortisce le stampe con la scritta max temp bed. Il cablaggio è ok la resistenza pure ma ogni tanto si blocca e così mi tocca di buttare il pezzo mezzo stampato. Oltre a questo la ventola a turbina durante la stampa non si attiva mai, se la attivo dal menù per testarla va ma durante le stampe no. A parte tutto ciò non va male e dopo le varie regolazioni ottengo stampe decenti (quando non si interrompono)
Che slicer usi?? (secondo me cura) 😉
Ciaoo
EDIT:
Ho letto su un altro tuo post che appunto usi Cura
leggi qui
Ciaoo
Ciaoo
EDIT:
leggi qui
Ciaoo
Grazie 1000! Ora provo. Ma nella mi ignoranza mi chiedo quale sia il senso di questa cosa.. Avevo provato 2 e 1 ma 0 no
Ti rispondo con una risposta che mi è piaciuta molto ☺️
Ciaoo
