Drago30772 Inviato 27 Aprile 2021 Autore Inviato 27 Aprile 2021 Ok ho un sacco di roba da provare ne applico una alla volta e vediamo se andiamo a parare dà qualche parte vi ringrazio per l’aiuto Ci sono altre stampe oltre al mio cestino da usare per fare delle prove cosi per cambiare articolo 1 Cita
Drago30772 Inviato 28 Aprile 2021 Autore Inviato 28 Aprile 2021 Ok ho stampato lo stesso cubo ma uno con velocità 20 mm è L altro con 50 mm sono venuti identici un’oca cosa a 20 mm sembrava ci fosse un tassellatore acceso sull’ estrusore vibrava molto e faceva un rumore assurdo Cita
MayTs Inviato 28 Aprile 2021 Inviato 28 Aprile 2021 Perché probabilmente il problema è li... è improbabile che tu abbia un problema identico su entrambi gli assi. Cita
MayTs Inviato 28 Aprile 2021 Inviato 28 Aprile 2021 Il 28/04/2021 at 08:12, Mino ha scritto: Vref troppo alto. Expand Fortunatamente non ho mai avuto problemi ai driver/motori nella mia esperienza con le stampanti: mi spiegheresti qual'è la conseguenza (e magari il perché) di una Vref troppo alta(a parte il motore che scalda troppo)? Cita
eaman Inviato 28 Aprile 2021 Inviato 28 Aprile 2021 Il 28/04/2021 at 07:23, Drago30772 ha scritto: un’oca cosa a 20 mm sembrava ci fosse un tassellatore acceso sull’ estrusore vibrava molto e faceva un rumore assurdo Expand He se vai piano la ghiaia sotto al camper si sente di piu'! Te l'ho detto io: c'e una velocita' magica alla quale tutte le tue risonanze e vibrazioni si compensano al meglio :) /s Magari quegli intrecci non sono movimenti degli assi ma scalini dati da una impedita rotazione dell'estrusore? Cita
Mino Inviato 28 Aprile 2021 Inviato 28 Aprile 2021 Il 28/04/2021 at 09:07, MayTs ha scritto: Fortunatamente non ho mai avuto problemi ai driver/motori nella mia esperienza con le stampanti: mi spiegheresti qual'è la conseguenza (e magari il perché) di una Vref troppo alta(a parte il motore che scalda troppo)? Expand Se la vref è alta, a volte capita che i motori, anche da fermi, vibrino come un gatto che fa le fusa. Ergo quando si muovono creano quelle risonanze sulle superfici. 1 Cita
Drago30772 Inviato 28 Aprile 2021 Autore Inviato 28 Aprile 2021 Il 28/04/2021 at 08:12, Mino ha scritto: Vref troppo alto. Expand Non so Ve jerk estrusore a 5 il Vref dove lo vedo ? Cita
Drago30772 Inviato 28 Aprile 2021 Autore Inviato 28 Aprile 2021 Nello smontare L estrusore per controllare bene ho rotto il pezzo di plastica dove si monta il tubo gola a questo punto cambio tutto il pezzo Mi date una dritta di cosa è meglio acquistare c’è ne sono troppi io ho guardato su Amazon perché arriverebbe subito ma non capisco se per mk8 che dovrebbe essere il mio estrusore ( almeno penso ) vanno tutti bene o alcuni sono solo per chi ha il boden Comunque con estrusore montato se giro la ruota godronata sento tanti scatti questo è normale ? Cita
