PLA cercando di iniziare bene
Vai alla soluzione Risolta da Drago30772,
Scusate se insisto ma la formula giusta per calcolare il Vref e questa ?
Vref=A x ( 8 x RS ) = il risultato per il 70%
A max motore 1,68
Resistenza R200 che sono 0,2 home
Vvref=1,68 x ( 8 x 0,2 ) = 2,688
2,688 x 70%  =  1,88
quindi stando a questa formula sempre se è corretta sono basso con il mio Vref che è a 0,88
voi come la calcolate?
9 ore fa, MayTs ha scritto:
quando ti arriva il nuovo estrusore, scopriremo se era l'ingranaggio...
Oggi arriva il pezzo nel mentre ho cambiato la ruota godronata con quella che c’era di scorta
l'errore è sul valore R
"Per quanto riguarda R, il suo valore è di 0,05 per il driver A4988, mentre è di 0,10 per il driver DRV8825"
cmq fidati.. il valore è circa 0,9, se più alto scaldano
Buon giorno a tutti
premesso che non riesco più ad entrare sul forum quando sono a casa e uso il Wi-Fi
vi aggiorno sulla situazione
ho cambiato tutto il gruppo estrusore:
trascinatore ,gola, corpo riscaldante e ugello
ma come texture restano i miei cari amati cestini
Ho fatto parecchie prove cambiando velocità, altezza layer,flusso, temperatura
è l’unico valore che cambia l’effetto si è rivelato il flusso che comunque anche settato correttamente da il difetto sulla finitura
...allora e' qualche cosa'altro a essere imbarcato, tipo una barra filettata che oscilla di ~0.5mm, hai provato a smontarle e farle scorrere su un tavolo piano?
Ma alla stessa velocità ma con un flusso diverso cambia il modo in cui si presenta la texture
se fossero le barre dovrebbe restare sempre identico se non cambio velocità di stampa o mi sfugge qcs
L’unica cosa che non ho cambiato sull’ estrusore e il motore
potrebbe essere in qualche modo il responsabile?
Cambia il pattern (lunghezza, periodo)? Se cambia solo l'intensita' potrebbe essere che con un flusso maggiore e' piu' visibile.
