PLA cercando di iniziare bene
Vai alla soluzione Risolta da Drago30772,
6 minuti fa, MayTs ha scritto:
si, intendevo proprio quello....
l'ho stampato a 195° usando per quello che si poteva capire il risultato della temptower
1 ora fa, eaman ha scritto:
te non le hai 😛
tutte le rotelle no
alzare con step di 4/5 gradi la temperatura del filamento
quindi devo alzare la temperatura di estrusione , pero' cosi facendo non peggioro il discorso del riempimento che non si sorregge
che tra le altre cose se lo vado a rompere mi sembra molto secco e si sfalda subito
  • Haha 1
2 ore fa, Marco-67 ha scritto:
fai un cubo vuoto con due pareti di contorno con spessore 0,3 (quindi sarà 0,6) e altezza layer 0,3
fatti e sono usciti belli precisi cioè 0.6 per parete e il difetto sembra non esserci piu'
L'idea e' che scaldi un po' piu' del normale la stampa e' piu' solida, se te hai un problema di coesione magari ti aiuta. Pero' te sei in fase di calibrazione e sarebbe in effetti meglio che impostassi i tuoi parametri per la stampa a temperatura "giusta" 😉
Per il riempimento magari ha qualche impostazione particolare? Tipo troppo veloce? 😉
avendo nozzle da 0.3, suggerirei di non superare i layer da 2.4. no?
14 minuti fa, Marco-67 ha scritto:
quindi? cosa è cambiato da prima a adesso?
solamente il numero di layer parete e l'altezza layer che da 0.2 l'ho messa a 0.3
ma mi sorge un dubbio se io come flow l'ho imposto per avere esattamente 0.3 di spessore della linea e quindi sfrutto il fatto che lo schiaccio un po'. Come è possibile che se facciendo layer con altezza 0.3 riesco a tenere lo stesso lo spessore di 0.3 anche se non schiaccio piu' il filamento ?
se imposto la velocita' stampa a 60 il riempimento va a 100
se la metto a 40 va a 67
ora provo tutte e due e vedo se mettendo a 40 il riempimento migliora
cioe metto a 40 la stampa quindi il riempimento va a 67
o è meglio impostarlo indipendentemente dalla velocita stampa tipo a 40 anche lui ?
4 minuti fa, MayTs ha scritto:
lo slicer mette tutto a posto. il flow è proporzionale al layer. quindi se aumenti lo spessore del layer, lo slicer aumenta di conseguenza il flow.
oooook
quindi alzando i layer perdo in qualita' guadagno in tempo ma non inficio il lavoro del flow.
scusatemi su cura se imposto il layer a 0.3 me lo evidenzia in arancione , mi sta avvertendo di qualcosa che non va ?
ma c'è un limite all'altezza layer che posso impostare ? in base al diametro dell'ugello.
