6 ore fa, MayTs ha scritto:
quale sbattimento? livellare saranno si e no 30 secondi... io voglio solo evitare che il piatto ondeggi ad alte velocità..
Non ti basta comprimerle quasi fino in fondo, lasciando tipo 1-2mm di margine?
Cosi' e' rigido ma al bisogno (cambi di temperatura) hai ancora un minimo di margine.
Il 24/4/2021 at 11:40, MayTs ha scritto:
ho fatto recentemente una stampa alta 25 cm che pesava 1 kg tondo...durante i movimenti del piatto sull'asse Y, pur andando a 30mm/s si notava un leggero oscillamento sulle molle (ho già sostituito le molle con altre più dure).
Sulla ender 3v2, non puoi comprimere più di tanto le molle o il piatto va a battere sul motore dell'asse y (prima di toccare il fine corsa...).
Per il momento ho risolto spessorando le molle, ma sicuramente quando ho tempo(o meglio quando non avròroba da stampare), elimino le molle e mi faccio un piano fisso.
