Salve ho un problema sulla mia vecchissima Hictop con MarlinKimbra di cui nel tempo ho perso tutti i settaggi del firmware e il firmware stesso caricato. Ora mi ritrovo con un problema di passi del mototre soprattutto quello dell'asse Y.
Ora non ricordo ma è possibile leggere i valori che avevo salvato in eeprom oppure era solo possibile scriverli con dei comandi appositi?
Oppure è possibile vedere i valori degli steep del firmware tramite comandi ?
Da quello che mi risponde:
M92 X160.000 Y160.000 Z800.000 T0 E188.992
ho su x 160 steep come su Y mentre z è a 800
ora volendo correggere gli steep su X e su Y dopo averli calcolati quale è il comando per scriverli in eeprom e poi salvarli con M500 esempio devo inserire i valori di:
X 161.610
Y 162.430
Z 800.000
E 188.992
come dovrei impostare il comando?
1 ora fa, MayTs ha scritto:
M92 X161.61
M92 Y162.43
M92 Z800
M92 E189 (arrotondato)
M500 ; salva
Volendo potrei fare delle prove prima di salvare tutto in eeprom mettendo all'inizio del Gcode iniziale dello slicer in questa maniera?
Cita
; Default start code
M92 X161.61 Y162.43 Z800
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F{Z_TRAVEL_SPEED}
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
{IF_BED}M190 S{BED}
; Activate all used extruder
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0}
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
{IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0}
Io, che ho una scheda con eprom bloccata e non posso salvare, metto l'M92 nello start gcode
Ciaoo
22 ore fa, MayTs ha scritto:
dovrebbe funzionare, non ho mai provato a settarlo direttamente nel gcode. in realtà non dovrebbe cambiare niente...
prova e facci sapere 😄
Ho fatto delle prove inserendo nello slicer i valori M92 ecc ecc e funziona perfettamente
