Tonioflu Inviato 27 Aprile 2021 Inviato 27 Aprile 2021 Ad un certo punto che la anet a8 stampa perfettamente sul display al valore delle temperature esce def/205 def/ 6 I valori precedenti erano 205/205 60/60 Quando esce quell'errore la stampante continua a stampare senza fuoriuscita di pla fino alla fine della stampa Un aiuto per favore Grassssie Cita
Marco-67 Inviato 27 Aprile 2021 Inviato 27 Aprile 2021 Il 27/04/2021 at 06:04, Tonioflu ha scritto: Ad un certo punto che la anet a8 stampa perfettamente sul display al valore delle temperature esce def/205 def/ 6 Expand e poi la spegni, riaccendi e torna tutto apposto? quel def dovrebbe segnalarti un errore di temperatura quindi puo' essere il termistore magari... pero' tutti e due? hai modo di lanciare una stampa e controllare la temperatura? non so cosa usi ma repetier ad esempio ce l'ha. Cita
Salvogi Inviato 27 Aprile 2021 Inviato 27 Aprile 2021 Il 27/04/2021 at 06:04, Tonioflu ha scritto: Ad un certo punto che la anet a8 stampa perfettamente sul display al valore delle temperature esce def/205 def/ 6 I valori precedenti erano 205/205 60/60 Quando esce quell'errore la stampante continua a stampare senza fuoriuscita di pla fino alla fine della stampa Un aiuto per favore Grassssie Expand Come firmare hai Repetier o Marlin? Contestualmente alle scritte def al posto delle temperatura, la stampante emette suoni di allarme? Con Repetier ciò succede principalmente quando il piatto non tiene la temperatura. Cita
