16 ore fa, Cnardelli ha scritto:
Pare che abbia risolto, ho modificato qualche parametro ed ho soprattutto abbassato la temperatura, da 245 gradi a 225
Mi sembrano pochi. Se stampa è probabile che il sensore di temperatura non legga correttamente. Ti direi provare con un termometro esterno ma non è facile. Prova a pernderne un'altro e sostituirlo o collegarlo su di un altro canale e fai il confronto, tanto un ricambio prima o poi ti servità.
9 ore fa, MayTs ha scritto:
1) ti stampi un fanduct e aggiungi una ventola materiale
2) rallenti la velocità di stampa
3) aggiungi un pilastro da stampare vicino al tuo file, Tale pilastro, ha il compito di far "perdere tempo" all'estrusore, che finché stampa il pilastro, fa raffreddare il pezzo.
4) abbassi la temperatura di estrusione (se possibile)
Sempre se è quello il problema aggiungerei 2 cose:
5) alzi il tempo minimo per layer, così è lo slicer che rallenta quando serve,
6) stampi più pezzi in contemporanea, stessa cosa del punto 3 ma almeno non butti via materiale.
questa mi è nuova... c'è sta impostazione in cura???
Buonasera. Allora, ho cambiato il sensore della temperatura, il nozzle e gola. Ho fatto una stampa di calibrazione (il famoso cubo) chiaramente da tener presente che l'ho fatta a velocità 60 m/s perché avevo altri impegni. Vi posto la foto e fatemi sapere. Ps: lunedì arriva la ventola radiale.
