MayTs Inviato 30 Aprile 2021 Inviato 30 Aprile 2021 confermo, però alza un pelo Z(anche 0.3 bastano per evitare sfioramenti del pezzo). Volendo... c'è la mod dell'autospegnimento della stampante: ti stampi il supporto per un interruttore da installare alla massima estensione del asse Z, in modo che mandando Z al max, il carrello lo prema e spenga la stampante. poi a fine gcode, dai il comando per alzare Z ed il giorno è fatto 😄 https://www.youtube.com/watch?v=BmZGVl_X38k 1 Cita
paolopa Inviato 30 Aprile 2021 Autore Inviato 30 Aprile 2021 4 ore fa, MayTs ha scritto: confermo, però alza un pelo Z(anche 0.3 bastano per evitare sfioramenti del pezzo). Volendo... c'è la mod dell'autospegnimento della stampante: ti stampi il supporto per un interruttore da installare alla massima estensione del asse Z, in modo che mandando Z al max, il carrello lo prema e spenga la stampante. poi a fine gcode, dai il comando per alzare Z ed il giorno è fatto 😄 https://www.youtube.com/watch?v=BmZGVl_X38k intendi così: Cita M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G90 ; G1 X1 Y250 Z3 F3000 ; (alzerei di 3 mm) M84 ;steppers off Giusto? Preferierei far raffreddare il nozzle dalle ventole che senza prima di spegnere tutto. Cita
MayTs Inviato 30 Aprile 2021 Inviato 30 Aprile 2021 No, non puoi far raffreddare il nozzle e poi ritrarre, metti lo spegnimento del letto e del nozzle dopo gli spostamenti Il comando che alza z mettilo prima di spostare x e y. 59 minuti fa, paolopa ha scritto: Preferierei far raffreddare il nozzle dalle ventole che senza prima di spegnere tutto Si può fare anche questo M109 S35 ; attendi finchè l'hotend arriva q 35° M104 S0 ; spegne l'hotend Cita
paolopa Inviato 30 Aprile 2021 Autore Inviato 30 Aprile 2021 Adesso, MayTs ha scritto: No, non puoi far raffreddare il nozzle e poi ritrarre, metti lo spegnimento del letto e del nozzle dopo gli spostamenti Il comando che alza z mettilo prima di spostare x e y. Si può fare anche questo M109 S35 ; attendi finchè l'hotend arriva q 35° M104 S0 ; spegne l'hotend ho fatto una prova e infatti a fine stampa si è spostato tutto ma l'asse Z dai 5mm di fine stampa si è spostat in basso a 3 millimetri andando con X a 1mm e Y a250. Pertanto non va bene, tu dici di mettere così: Cita G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G90 ; G1 Z3 F3000 ; G1 X1 Y250 F3000 ; M84 ;steppers off Dopo il G 90 il comando G1 Z3 F3000 alza da fine stampa nel mio caso dai 5mm della stampa di prova che sto facendo 3mm? Perchè sul comando che ho dato prima che non va bene G1 X1 Y250 Z3 F3000 ; in pratica a abbassato dal fine stampa di 5mm a 3mm non ha alzato fino a 8mm il l'asse Z Cita
MayTs Inviato 30 Aprile 2021 Inviato 30 Aprile 2021 Perchè hai usato coordinate assolute. Hai detto di mettere z a 3... Z lo devi spostare con comando relativo. X e Y con assoluto. Cita Metti così: G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z3 F3000 M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G90 ; G1 X1 Y250 F3000 ; M84 ;steppers off 1 Cita
paolopa Inviato 30 Aprile 2021 Autore Inviato 30 Aprile 2021 All'ora ho provato a fare una stampa ma mi sono ritrovato con il filamento che non veniva estruso, ho toccato il filo e non si muoveva. PAURA!!!! Tirandolo appena mi sono accorto che era stato espulso. Dato che il valore per allentare la pressione era la stassa, anche sulla prima stampa (G1 E-1 F300) secondo me è troppo ed esce. Nel vecchio Gcode che avevo su Repetier tale valore era settato solo così: G1 E-1 ; penso lasciando alle impostazioni interne del firmware la velocità di ritrazione (sbaglio?) In pratica se tolgo F300 riotterei come nel vecchio Gcode di repetier che il filamento non è mai uscito dall'estrusore. Cita
MayTs Inviato 30 Aprile 2021 Inviato 30 Aprile 2021 F300 indica solo la velocità con la quale muovere il motore. Spostando 1 mm (sia a 1mm/s che a 50mm/s) il filo non può uscire dall'estrusore... O hai altri comandi che fanno la ritrazione prima e quindi si sommano, o avevi il filo leggermente ritratto dalle prove precedenti... Cita
paolopa Inviato 30 Aprile 2021 Autore Inviato 30 Aprile 2021 25 minuti fa, MayTs ha scritto: F300 indica solo la velocità con la quale muovere il motore. Spostando 1 mm (sia a 1mm/s che a 50mm/s) il filo non può uscire dall'estrusore... O hai altri comandi che fanno la ritrazione prima e quindi si sommano, o avevi il filo leggermente ritratto dalle prove precedenti... La prova prima di mettere come mi avevi deto aveva un Gcode così: Cita M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G90 ; G1 X1 Y250 Z3 F3000 ; (alzerei di 3 mm) M84 ;steppers off poi ho messo come mi hai consigliato: Cita G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z3 F3000 ; M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G90 ; G1 X1 Y250 F3000 ; M84 ;steppers off Non mi pare ci siano altre ritrazioni, boh faro un'altra prova alla fine della stampa che sta facendo. Cita
MayTs Inviato 30 Aprile 2021 Inviato 30 Aprile 2021 boh, magari c'è nel file completo, non saprei. in ogni caso, è impossibile che estrudendo 1 mm di filamento, questo esca dall'estrusore. in ogni caso, se vuoi togli F300, tanto non cambia nulla, l'obbiettivo è ritrarre un po'. Cita
paolopa Inviato 30 Aprile 2021 Autore Inviato 30 Aprile 2021 Ho provato a manadare in stampa di nuovo e mi sono accorto che è nel Gcode iniziale che ritrae il filamento al momento di fare le 2 linee di spurgo la prima la fa a una velocità da lumaca il ritorno normale ma il filamento viene retratto durante la prima linea sembra Cita G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G1 X20 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X20 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X20.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X20.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish questo è quello di partenza ma dove sta che deve ritrarre il filamento? Cita
