Buonasera, chiedo nuovamente aiuto agli esperti del gruppo. La ventola dell'alimentatore è diventata più rumorosa di quanto già non fosse. Ho aperto l'alimentatore per vedere le caratteristiche ed acquistarne una silenziosa ed ho scoperto che funziona a 14V. Possibile? Se ne metto una da 12 si "fulmina" dopo qualche ora di lavoro o può tenere botta? se la stampante e tutti i suoi componenti sono a 24V perchè la ventola 14??
Grazie come sempre a chi vorrà rispondere
perchè era scritto sull'etichetta o perchè hai controllato la tensione che ci arriva? puo' anche essere che sia alimentata a 12 volt e che sia dichiarata da 14 tipo l'entrata dell'alimentatore che di solito è 240... tu l'alimenti a 220.
per sicurezza controlla
Misurati a stampante accesa e ferma 8V, in stampa 13.2V
e sulla ventola cosa c'è scritto? guarda anche il modello e cerca le caratteristiche su internet
12 volt alimentarla a 13 non penso che la bruci subito, certo pero' che gli accorci la vita comunque a 14 le trovi tranquillamente e sicuramente è anche più giusto
Sulla vecchia c'è scritto 14V 0.15A
Certo che si trovano ma oltre ad essere più costose sono notevolmente più rumorose, mentre a 12V si trova roba molto silenziosa ed a pochi euri anche perché sono quelle usate per i pc e quindi molto più diffuse.
Il problema è facilmente risolvibile, ogni diodo al silicio (es. 1N4007) posto in serie alla ventola produce una caduta di tensione di 0,7V. Quindi puoi mettere 2 diodi in serie ottenendo una caduta di tensione di 1,4V o 3 diodi in serie ottenendo una caduta di tensione di 2,1V.
Le ventole silenziose hanno una portata d'aria minore, se l'alimentatore non è sfruttato al massimo possono andare altrimenti meglio una ventola normale
In alternativa, se la ventola assorbe 0,15A potresti mettere in serie alla ventola una resistenza di
(14-12)/0,15=13,3 ohm
Siccome 13,3 ohm non esiste, puoi mettere una resistenza da 12 ohm
Grazie mille. confronterò i dati di flusso aria prima di acquistare la nuova ventola
