Buongiorno a tutti, ho appena acquistato una Elegoo Mars Pro 2 e questo week end tempo permettendo
volevo provare la prima stampa 3d. Mi è venuta in mente una cosa, che leggendo nelle varie guide qui sul
forum e su altri siti non ho trovato, una volta terminata la stampa, dopo quanto tempo si deve togliere la
stampa dal piatto? C'è una tempistica da rispettare o per dire, posso mandare una stampa la notte e poi
togliere e fare lavaggio e forno alla sera del giorno dopo con calma?
  • Risposte 6
Ah ok, grazie mille, conto di stampare in una stanza che ho sempre al riparo dalla luce del sole,
quindi non prenderebbe luce diretta mai. Ma se non ci sono tempi prestabiliti tanto meglio!
Piccolo aggiornamento, ho fatto la prima stampa, son già molto soddisfatto del risultato, l'ho messa in
stampa ieri sera e stanotte ha finito, l'ho lavata e curata oggi nella pausa pranzo, vi chiedo una cosa però:
Ho stampato con resina lavabile in acqua di Elegoo, l'ho curata con due cicli uno da 5 min e uno da 3, in
generale l'ho trovata solida in tutti i punti, ma rimuovendo i supporti sotto non era proprio solidissima, possibile?
Se non la ripasso agli uv può essere che indurisca perfettamente da sola anche senza esporla alla luce o rimarrà
così a vita?
Grazie
in generale è meglio togliere i supporti prima della cura, primo perché più semplice e poi perché lasci esposta anche la parte sotto i supporti agli uv.
la resina se non esposta agli uv non solidifica. Se non vuoi curarla di nuovo puoi metterla al sole...
Grazie mille, non avevo pensato a toglierli subito dopo! Stasera con la seconda stampa farò sicuramente così!
Un'altra domanda, togliendo la stampa dal piatto ho visto adesso ho fatto una piccolissima riga sul piatto, è
impercettibile, potrebbe essere un problema?
