Ago88 Inviato 30 Aprile 2021 Condividi Inviato 30 Aprile 2021 Ciao a tutti, ripropongo un problema di qualche anno fa...grazie in anticipo a chi mi saprà rispondere! Possiedo una stampante replicator 2x acquistata nell’ottobre del 2013. Dopo anni di normale servizio (circa 800/1000ore) qualche tempo fa le stampe iniziano a presentare un difetto di sfasamento dei piani. Ad un layer (non determinato) della stampa vi era uno slittamento lungo l’asse x di qualche mm che comprometteva ovviamente l’intero lavoro. Da sporadico il problema è divenuto molto frequente (anche più volte sulla stessa stampa) fino ad oggi, dove il movimento dell’asse x è degenerato fino a sviluppare una costante oscillazione/vibrazione di avanti indietro continuo del motore (anche in manuale e nella funzione home axes). I miei tentativi sono stati essenzialmente: invertire i motori (x con y) ma il problema restava sempre sullo stesso asse x. Il secondo luogo ho invertito i blocchetti finecorsa (sempre x con y). Ma il problema persisteva sempre sul motore asse x. Dalle mie prove deduco che non dipenda da una di queste periferiche. Ho provato inoltre a sostituire entrambi i cavi di connessione (endpoint e mori) che che dalla scheda si dirigono nelle rispettive periferiche. Il tutto ovviamente con una spruzzata di antiossidante...ma niente. Per quanto riguarda il firmware è aggiornato all’ultima versione. Quale consiglio mi date? Attendo consigli Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MayTs Inviato 30 Aprile 2021 Condividi Inviato 30 Aprile 2021 A naso.. direi che è partito il driver sulla scheda... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ago88 Inviato 30 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 30 Aprile 2021 spiegati meglio....sono inesperto in elettronica. bisogna cambiare qualche componente dell hardware (schede ecc) oppure riprogrammare qualcosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MayTs Inviato 30 Aprile 2021 Condividi Inviato 30 Aprile 2021 Da come la descrivi credo sia partita parte della scheda elettronica, forse il driver del motore X. Se non sbaglio(ma sbaglio spesso🤣), la tua scheda dovrebbe avere i driver sostituibili. Se così fosse, potresti far la prova ed invertire il driver X con quello Y e vedere se cambia qualcosa. Ma suggerirei di attendere il parere di qualcuno più esperto... Hai modo di fare una foto alla scheda elettronica? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ago88 Inviato 30 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 30 Aprile 2021 quindi sarebbe un componente elettronico da staccare dalla scheda e invertirlo con quello dell'asse y?...ma si stacca come la ram del PC per capirsci? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MayTs Inviato 30 Aprile 2021 Condividi Inviato 30 Aprile 2021 È un'operazione semplice se i driver sono smontabili. Ma magari prima una foto... non ho mai avuto quella stampante, ma da una ricerca veloce su google, nelle foto che ho visto sembra proprio siano sostituibili... Per farti capire questo è un driver (immagine a puro scopo illustrativo) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ago88 Inviato 30 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 30 Aprile 2021 dovrei aprirla...quindi ti allego una foto appena posso! ma si trovano in commercio questi componenti? hai qualche link da girarmi? intanto grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MayTs Inviato 30 Aprile 2021 Condividi Inviato 30 Aprile 2021 Qualcosa si trova, bisogna capire quali driver monti... Ovviamente tutto sto discorso dando per scontato che tu abbia escluso un problema di tipo hardware... il carrello di x, a mano si muove libero? Non c'è niente che possa bloccarlo vero? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ago88 Inviato 30 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 30 Aprile 2021 il carrello è perfetto...la cinghia gira bene...come l'alberino del motore. Escludo anche io un problema meccanico. anche perchè per qualche mese il problema era sparito ...poi si è ripresentato! non compare con una logica....è questo che non capisco! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ago88 Inviato 1 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 1 Maggio 2021 Ciao! ti ho fatto una foto. Forse ho individuato il driver. Provo a Staccarlo con una pinza??..guarda la foto grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
