Demo Inviato 1 Maggio 2021 Condividi Inviato 1 Maggio 2021 Ciao a tutti L'ABS mi sta facenso impazzire.... Prima non riuscivo assolutamente a stampare...poi ho sistemato le temperature e mi faceva del warping...allora ho spento la ventola dell'estrusore e ha iuniziato a stampare. Ma Ho fatto la stampa di una ruota dentata piccolina senza nessun problema, poi ne ho stampata una seconda senza nessun problema, poi ho provato a stampare un lego 2x2 e a metà stampa ha smesso di far uscire il materiale dall'estrusore...cosa può essere? Capita anche a qualcuno di voi? La mia stampante è una Anycubic mega S Uso ABS della verbatim da 1,75 Temperatura di stampa 250 Temperatura piano di stampa 90 Ventola spenta Grazie Davide Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 10 ore fa, Demo ha scritto: e a metà stampa ha smesso di far uscire il materiale dall'estrusore...cosa può essere? eh, detto così è un po' difficile cosa è successo? il motore non spingeva più e faceva tic tic? il motore non girava più? spingendo manualmente il filo usciva? in manuale usciva? magari il motore faceva tic tic e hai stampato la metà usando la ritrazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 giusto per dire e magari non tutti son daccordo... tempo fa mi ero fissato con l'ABS e per migliorare le stampe, montai un telaio sopra la stampante con sopra e intorno un foglio di plastica (quella grossettina) questo perchè l'ABS durante la stampa, odia le correnti d'aria e ama il caldo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Demo Inviato 2 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 2 Maggio 2021 grazie della risposta Non credo sia quello il problema...la stampante è in uno sgabuzzino chiuso, senza finestre, di 1,5mt*1,5mt quindi escludo le correnti d'aria...proverò con temperature più alte o più basse, non vorrrei che fosse quello il problema che andando avanti con la stampa non riesce più a scioglierlo o lo scioglie troppoe intasa...boh Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco-67 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 42 minuti fa, Demo ha scritto: Non credo sia quello il problema non intendevo che era quello... la ventola hai fatto bene a spegnerla ma riguardo alla prima domanda? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Demo Inviato 2 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Hai ragione, non ho risposto...no, il motore andava senza problemi, ovvero non sentivo nessu rumore strano, e la bobina era libera di girare...anche dopo aver interrotto la stampa facendo la funzione di caricamento del filamento non usciva nulla...ho rimesso una bobina di PLA e facendo nuovamente la funzione di caricamento del filamento, ha ricominciato ad uscire...oggi riprovo abbassando la temperatura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Non hai specificato se hai hotend originale o tutto in metallo A 250°C, il tubo in ptfe che c'è dentro la gola nell'hotend originale si deforma è può dare quei problemi Per stampare ABS sarebbe meglio avere gola in metallo, meglio ancora in titanio Ciaoo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Demo Inviato 2 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Ho tutto originale, probabilmente allora è per quello che smette di far uscire il materiale...lo trovo sul sito anycubic? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 2 Maggio 2021 Condividi Inviato 2 Maggio 2021 Da quello che ho capito la Mega S utilizza come hotend il v5 j-head Devi trovare delle gole così in metallo https://www.ebay.it/itm/J-Head-V5-Extruder-All-Metal-Throat-M6x26mm-1-75mm-3D-printer-part-/323674335889 Ciaoo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
