Possibilità di utilizzare raspberry con octoprint e altra app in contemporanea
Ciao a tutti.
Mi scuso in primo luogo se l'argomento sia già stato trattato, ho cercato in lungo e in largo ma non mi pare.
Chiedo scusa anche ho sbagliato la sezione del forumper pubblicare, mi pareva la più indicata ma non vorrei avere errato, nel qual caso chiedo ai mod la cortesia di indirizzarla correttamente.
Vengo ora al mio problema: utilizzo un raspberry 4b 8gb con openhab per la domotica di casa e ora vorrei ora usarlo pure per octopi.
Preciso che octopi sono riuscito ad installarlo su altra sd e va alla grande.
La domanda è: qualcuno mi sa dire se sia possibile installare entrambi i programmi sulla stessa sd e se possano girare in contemporanea? In caso affermativo potrebbe indicarmi la procedura di installazione? (sono una bestia con linux, anche se ho molta buona volontà e, tutto sommato, nel mio piccolo il server di domotica sono riuscito a configurarmelo)
Vorrei evitare di avere 3000 raspberry in giro per casa (ne ho altri due attivi, tra cui uno utilizzato per la costruzione di un cabinato arcade) e la cosa mi risolverebbe un problema pratico.
Grazie e mille e buona serata.
Fabio
  • Risposte 2
Non sono un esperto di linux e non conosco openhub,ma so che per girare octopi ha bisogno di debian come OS.
Se openhub gira su debian, non credo ci siano problemi. L'unica è l'installazione che, per me, sarebbe ardua.
  • Sad 1
Se ci girano entrambe contemporaneamente lo puoi sapere solo tu che hai quella scheda e le applicazioni di domotica che noi non conosciamo 😉
Comunque sul sito di octoprint c'e' la procedura di installazione manuale, non serve debian, e' un software python e probabilmente di conviene installarlo da virtualenv con pip.
Cita
Installing manually
The generic setup instructions boil down to
  1. Installing Python including pip and virtualenv. Please note: While OctoPrint itself supports running under both Python 2.7 and Python 3.6+, it is recommended that you install using Python 3.6+ since Python 2 is now end-of-life. A majority of the plugins are compatible to Python 3 now, full details can be found on the plugin repository
  2. Creating a virtual environment somewhere: virtualenv OctoPrint
  3. Installing OctoPrint into that virtual environment: OctoPrint/bin/pip install OctoPrint
  4. OctoPrint may then be started through ./OctoPrint/bin/octoprint serve or with an absolute path /path/to/OctoPrint/bin/octoprint serve
More specific setup instructions for the most common runtime environments can be found below.
