Salve,
ho una stampante cartesiana autocostruita con :
SKR 1.4 Turbo, TMC2130. La stampante ha due assi Z gestiti da due diversi driver.
Qualche settimana fa ho notato che il motore dell'estrusore andava a scatti già dopo il primo layer di stampa. Pensavo fosse un problema di hotend e invece oggi ho provato a fare un'intera stampa di un cubo alto 20 millimetri, senza montare il filamento, e alla fine della stampa l'hotend era ad una distanza effettiva dal piatto di meno di 10 millimetri.
Quando dal Jog Control di Simplify3D provo ad alzare l'asse Z di 100mm, l'asse si alza di esattamente 100 mm. Inoltre, dato che ho impostato un autolivellamento del piatto, vedo i motori dell'asse Z ruotare bene e con continuità.  Ciò mi fa pensare che il problema non sia hardware.
La stampante ha funzionato correttamente per circa un mese da quando l'ho costruita. Onestamente non saprei dopo quale evento ha iniziato a dare questo problema.
Il problema si è presentato più o meno quando sono passato a Simplify 3D. Non ricordo però se sono mai riuscito a completare correttamente una stampa da questo software, oppure se il problema è giunto dopo qualche giorno. Inoltre ieri ho provato a stampare (sempre da simplify) un Gcode generato da Repeiter host (che aveva sempre funzionato), e non è cambiato nulla.
Purtroppo non sono nemmeno riuscito a capire se la perdita di altezza sia graduale (problema di scale), oppure semplicemente l'asse inizia ad alzarsi dopo alcuni layer (problema di offset).
Vi allego la risposta al comando M501:
SENT: M501
READ: echo: G21 ; Units in mm (mm)
READ:
READ: echo:; Filament settings: Disabled
READ: echo: M200 S0 D1.75
M200 S0 D1.75
READ: echo:; Steps per unit:
; Steps per unit:
READ: echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E190.00
READ: echo:; Maximum feedrates (units/s):
READ: echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
READ: echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
READ: echo: M201 X1000.00 Y1000.00 Z100.00 E10000.00
READ: echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
READ: echo: M204 P1000.00 R3000.00 T1000.00
READ: echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
READ: echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01
READ: echo:; Home offset:
; Home offset:
READ: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
READ: echo:; Auto Bed Leveling:
READ: echo: M420 S0 Z10.00
M420 S0 Z10.00
READ: echo: G29 W I0 J0 Z0.71000
READ: echo: G29 W I1 J0 Z0.47000
READ: echo: G29 W I2 J0 Z0.19000
READ: echo: G29 W I3 J0 Z-0.02500
READ: echo: G29 W I4 J0 Z-0.30750
READ: echo: G29 W I0 J1 Z0.90000
READ: echo: G29 W I1 J1 Z0.53000
READ: echo: G29 W I2 J1 Z0.27250
READ: echo: G29 W I3 J1 Z-0.00500
READ: echo: G29 W I4 J1 Z-0.30750
READ: echo: G29 W I0 J2 Z0.91250
READ: echo: G29 W I1 J2 Z0.69250
READ: echo: G29 W I2 J2 Z0.39000
READ: echo: G29 W I3 J2 Z0.12500
READ: echo: G29 W I4 J2 Z-0.16250
READ: echo: G29 W I0 J3 Z1.19250
READ: echo: G29 W I1 J3 Z0.70000
READ: echo: G29 W I2 J3 Z0.42750
READ: echo: G29 W I3 J3 Z0.13000
READ: echo: G29 W I4 J3 Z-0.16750
READ: echo: G29 W I0 J4 Z1.33500
READ: echo: G29 W I1 J4 Z0.91750
READ: echo: G29 W I2 J4 Z0.60250
READ: echo: G29 W I3 J4 Z0.32000
READ: echo: G29 W I4 J4 Z-0.05000
READ: echo:; PID settings:
; PID settings:
READ: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
READ: echo:; Z-Probe Offset (mm):
READ: echo: M851 X-42.00 Y-8.00 Z-2.10
READ: echo:; Stepper driver current:
READ: echo: M906 X707 Y850 Z707
M906 X707 Y850 Z707
READ:
READ: echo:; Driver stepping mode:
READ: echo: M569 S1 X Y Z
M569 S1 X Y Z
READ: ok
  • Risposte 3
quando muovi i motori manualmente li muovi con un velocita' e per una distanza molto maggiore di quando si muovono da gcode quindi il fatto che mossi manualmente vadano bene non significa per forza che vadano bene anche quando stampano....
se torni al vecchio software i motori funzionano?
Ho appena provato a salire molto lentamente manualmente e funziona bene
Ho fatto la Repeiter Host la prova del cubo senza filamento ed effettivamente funziona bene! Il problema quindi dovrebbe essere Simplify 3D. Hai in mente cosa possa essere? Escluderei lo slicer perchè ieri avevo provato a stampare da Simplify3D un gcode fatto da Repeiter Host e il problema si presentava lo stesso.
