Qualità di stampa buona ma...
se la statuina presenta ancora i pallini potrebbe essere l'stl danneggiato o la SD difettosa, nel primo post di questa sezione c'è un SD tool per formattare correttamente la scheda SD, provalo.
Per i drivers dovresti toglierne 1 e vedere se c'è scritto sotto che cosa è. Da sopra proprio non si capisce.
Buongiorno! eccomi di ritorno dopo qualche stampa :)
dunque, non mi capacito di come alcune vengano "perfette" e altre presentano i soliti "pallini" che non riesco ad eliminare🤬
ho stampato il lupo di The Witcher e no presenta problemi(secondo me) nè sbavature.. ho abbassato un pò la velocità, abbassato di 5°la temperatura e giocato con la retrazione.. credendo di aver trovato la quadra ristampo una statuina.. ed ecco di nuovo i problemi..
-allora, non credo sia un problema meccanico(alcune cose le stampa bene comunque), a sto punto per me è un problema di slice, sbaglierò qualcosa..(il PLA che ho provato con queste 2 stampe è nuovo di pacca e calibrato come nuova bobina)
@Killrob ho formattato l'sd come consigliato da te ma non è cambiato nulla.. per i driver quando riesco ne stacco uno e vediamo quali sono ;)
che devo fare?😭😭
Credo di aver risolto "tra virgolette" 😆
ho stampato una statuina "liscia" (stile Minions) con Ideamaker già a metà mi faceva pallini..
allora ho provato con Cura per vedere se cambiava, ed è venuta perfetta senza pallini!!!!!!!!
userò Cura sempre a sto punto ahahah.
Domani riprovo a fare la statuina della ragazza, prova del 9 :D vi aggiorno!
Il 17/5/2021 at 14:25, eaman ha scritto:
bisogna che togli il dissipatore da sopra al driver per riuscire a leggere la sigla sul driver.
eh si! sta sera lo tolgo così vediamo! le stampe sono migliorate!
la statuina della ragazza l'ho rifatta, a psrte la salmon skin è venuta bene (strano che il supporto ad albero non copra tutte le parti che ne hanno bisogno(ma mi sa che son io, provo magari ad abbassare i gradi)
PS. mi si è rotto il braccio e il collo staccando il supporto😅😅
