paolopa Inviato 6 Maggio 2021 Inviato 6 Maggio 2021 Ho inserito un bltouch per fare il livellamento del piatto sulla ender 3 v2 e devo dire che fa egregiamente il suo lavoro, il problema è che il nozzle caldo spurga filamento durante il livellamento del piano prima di far partire la stampa (fa il rilevamento ad ogni stampa). Sarebbe possibile fare il livellamento del piatto (caldo) e solo dopo far riscaldare il nozzle? Io ho questo gcode iniziale: Cita ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ; Bed Leveling G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish perche non vedo ne M104 ne M140 Sto usando Cura. Cita
MayTs Inviato 6 Maggio 2021 Inviato 6 Maggio 2021 1 ora fa, paolopa ha scritto: perche non vedo ne M104 ne M140 Se non scritti manualmente, cura li inserisce automaticamente a inizio gcode. puoi usare sto codice: in ordine, accende il piatto (il livellamento si fa a piatto caldo) e lo imposta (e attende) la temperatura impostata nello slicer, preriscalda il nozzle a 160°(per risparmiare tempo, ma puoi toglierlo o modificarlo). ti fa il livellamento e poi porta il nozzle a temperatura impostata. ; Ender 3 Custom Start G-code M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M104 S160; start warming extruder to 160 M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ;Auto Bed Calibration M104 S{material_print_temperature_layer_0} M109 S{material_print_temperature_layer_0} G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish 1 Cita
