Lorenzo2005 Inviato 7 Maggio 2021 Autore Inviato 7 Maggio 2021 30 minuti fa, Truck64 ha scritto: Difficile da dire vededo solo qualche foto, anche perchè l'effetto cambia da slicer a slicer. Su PrusaSlicer si imposta a mm e particamnete zooma il primo layer di quanto indicato. In Cura se non sbaglio è la stessa cosa, solo che per ridurre le dimensioni devi mettere valori negativi. Prova a fare qualche prova a 0,1mm alla volta. ok grazie, ci proverò. Comunque il piatto è livellato abbastanza bene, la stampa aderisce bene e non si stanca. Cita
Truck64 Inviato 7 Maggio 2021 Inviato 7 Maggio 2021 26 minuti fa, Lorenzo2005 ha scritto: Comunque il piatto è livellato abbastanza bene, la stampa aderisce bene e non si stanca. "Abbastanza" è molto soggettivo. Comunque il pezzo aderisce anche se se il primo layer fosse troppo schiacciato, e in quel caso il material in eccesso ti da proprio il problema del piede di elefante. Non so che conoscenze tu abbia di meccanica ma ricordati che un layer da 0,2mm è spesso meno di un paio di fogli di carta da stampante, e che un errore di 2 centesimi (0,02mm che non saprei come descriverti se non "prendi uno dei suddetti fogli e dividilo in 5 strati....") corrisponde al 10% in più o meno di flusso. Quindi per fare qualità con la stampa 3D bisogna imparare a essere precisi. 1 Cita
Lorenzo2005 Inviato 7 Maggio 2021 Autore Inviato 7 Maggio 2021 14 minuti fa, Truck64 ha scritto: "Abbastanza" è molto soggettivo. Comunque il pezzo aderisce anche se se il primo layer fosse troppo schiacciato, e in quel caso il material in eccesso ti da proprio il problema del piede di elefante. Non so che conoscenze tu abbia di meccanica ma ricordati che un layer da 0,2mm è spesso meno di un paio di fogli di carta da stampante, e che un errore di 2 centesimi (0,02mm che non saprei come descriverti se non "prendi uno dei suddetti fogli e dividilo in 5 strati....") corrisponde al 10% in più o meno di flusso. Quindi per fare qualità con la stampa 3D bisogna imparare a essere precisi. Allora dopo calibro meglio il piatto provando ad essere più preciso, comunque grazie mille Cita
