Ciao a tutt*! ho un problema con una stampante Anycubic Chiron: come si vede nelle foto allegate mancano dei pezzi di layer negli oggetti stampati... questo continua a succedere ed è più visibile in stampe che superano i 2-3 cm sull'asse Z. Ho provato a rallentare la velocità di stampa e ad aumentare lo spessore delle pareti esterne ma non cambia nulla... Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere il problema?
Vi ringrazio!
  • Risposte 4
  • 1 mese dopo...
  Il 07/05/2021 at 17:12, Killrob ha scritto:
sei sottoestruso, nella mia firma c'è "calibrazione assi" leggilo, soprattutto per il test di E, che sarebbe il motore che spinge il filamento
ti ringrazio per il consiglio e mi scuso per il ritardo nella risposta.
ho effettuato un paio di test (vedi foto) e, nello specifico, nel test sul motore spingifilo E su 150 mm di estrusione vedo un errore di circa 29 mm. Vorrei provare a modificare il valore step/mm ma non riesco a trovare il valore attuale.. qualche consiglio? si tratta di una Anycubic Chiron
Allego altre foto di stampe recenti con difetti importanti.. confermi la teoria della sottoestrusione?
grazie mille!
In vase Mode eri sottoestruso, da queste ultime stampe mi sembri addirittura sovraestruso. Dal pannello della chiron non arrivi a vedere gli stepmm dei motori? Magari sotto control? Non lo conosco il pannello della chiron
scusa ho sbagliato il caricamento delle foto..volevo mostrarti anche queste:
come vedi l'estrusione è molto irregolare e si alternano zone con buchi ad angoli invece  dove il il filamento è in eccesso.
Purtroppo non trovo informazioni a riguardo dal pannello della Chiron (a diifferenza della Ender3) e non saprei come altro fare..
Grazie
