dnasini Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 Ciao, ho letto alcuni articoli e visto diversi video su youtube su come sostituire il meccanismo di estrusione stock in plasticaa con uno in alluminio. In tutte queste guide, pero', non ho ancora trovato il motivo per farlo. Oltre ad essere piu' stiloso il meccanismo, se ne trae un beneficio in termini di funzionali o di qualita' di stampa oppure e' fine a se stesso? Va da se che la mia domanda si riferisce ad una sostituzione di un pezzo stock funzionante, nel caso di rotture del pezzo esistente, dovendolo sostituire, anche io lo farei con uno in alluminio... e' piu' stiloso 😄 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Truck64 Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 51 minuti fa, dnasini ha scritto: nel caso di rotture del pezzo esistente, dovendolo sostituire, anche io lo farei con uno in alluminio... e' piu' stiloso Diciamo che in generale quelli in plastica finiscono con il ropere la leva di rilascio del filamento. Non è vero per tutti gli estrusori, ne per tutte le persone, ma capita. E ovviemente quelli in alluminio si rompono meno. Come upgrade di un pezzo originale funzionante prenderei in considerazione solo un Dualdrive (BMG, Orbiter e via discorrendo) e quelli sono quasi tutti in plastica ma pochi se ne lamentano, anzi. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MayTs Inviato 7 Maggio 2021 Condividi Inviato 7 Maggio 2021 ha già detto tutto @Truck64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 8 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Maggio 2021 Grazie per i feedback, io ho una CR-20, i due upgrade sopra citati andrebbero bene anche per la mia o devo avere qualche accorgomento? nel frattempo vedo didocumentarmi un po' Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MayTs Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 11 minuti fa, dnasini ha scritto: Grazie per i feedback, io ho una CR-20, i due upgrade sopra citati andrebbero bene anche per la mia o devo avere qualche accorgomento? nel frattempo vedo didocumentarmi un po' Sempre a patto di prendere un dual gear. Personalmente andrei di bmg clone 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 8 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Maggio 2021 Giusto per andare un po' piu' sul concreto, facendo una ricerca ignorante ignorante ho trovato queste due soluzioni 1a Opzionehttps://www.amazon.it/Estrusore-azionamento-TUZUK-aggiornamento-estrusore/dp/B07WGGR8CL/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3HL8JRFGJ1X0N&dchild=1&keywords=dual+drive+extruder&qid=1620458097&sprefix=dual+drive%2Caps%2C164&sr=8-7 2a Opzionehttps://www.amazon.it/Redrex-Extruder-Performance-Upgrading-Geeetech/dp/B07Q5RNRR6/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3HL8JRFGJ1X0N&dchild=1&keywords=dual+drive+extruder&qid=1620458097&sprefix=dual+drive%2Caps%2C164&sr=8-5 Al di la' delle marche/modello, quello che mi e' parso di capire che che l'opzione 1 e' una mera sostituzione meccanica di quello che ho stock che aggiunge due ruote godronate. L'opzione 2, oltre ad aggiungere le due ruote, ha proprio un cambio di filosofia nello spingere il filamento e mi sembra essere anche la soluzione piu' furba. L'unica "controindicazione" che mi pare di aver intuito e' che con questa seconda dovrei invertire il senso di rotazione del motore di estrusione, riconfgurando il fw o ricablando il connettore, ho capito bene? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 Io su una ender 3 ho montato questo: https://www.aliexpress.com/item/33042074537.html? (https://www.aliexpress.com/item/33041468821.html vedo che non e' disponibile da 2T) Visto che il tuo funziona e non hai fretta... Quello in plastica clone BMG sapete com'e'? Oppure la versione in metallo... Il dual drive in metallo e' piu' stabile, tira di piu' e non rischi che si scassi o ci molli dopo poco tempo, cosi' se stai a fare tutte le calibrazioni almeno hai un garanzia in piu' di non dover rifare tutto dopo un paio di mesi perche' ci ha mollato. Certo che pero' le ruote godronate sarebbe bello averle come ricambio: qualcuno le ha trovate su Ali? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 8 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Maggio 2021 @eaman Hai centrato il punto, al momento non ho fretta ma nn voglio trovarmi nella situazione di dover fermare il tutto per la rottura della leva. Anche io stavo valutando questa strada principalmente per la "semplicita'" nella sostituzione. Ad ogni modo, ho visto diversi video in cui si accenna ad un "problema" meccanico su questa soluzione. Essendo la seconda ruota godronata a diretto contatta con la base metallica della leva, nel giro di breve comincia a mangiare il metallo producendo residui e attrito. Il consiglio trovato e' quello di limare la base della ruota per poi alloggiare una rondella in plastica tra ruota e base oltre al mantenerlo lubrificato. Hai avuto anche tu questo problema? 15 minutes ago, eaman said: Certo che pero' le ruote godronate sarebbe bello averle come ricambio: qualcuno le ha trovate su Ali? @eaman sono per caso queste che cerchi? https://it.aliexpress.com/item/32907327548.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64a222ffRJkAWR&algo_pvid=1c6966bb-1f60-49bf-974f-b1a675cd34a0&algo_expid=1c6966bb-1f60-49bf-974f-b1a675cd34a0-7&btsid=0b0a555f16204677558566479e068b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 8 Maggio 2021 Condividi Inviato 8 Maggio 2021 io l'avevo già fatto parecchio tempo fa.... 2 ore fa, dnasini ha scritto: Giusto per andare un po' piu' sul concreto, facendo una ricerca ignorante ignorante ho trovato queste due soluzioni 1a Opzionehttps://www.amazon.it/Estrusore-azionamento-TUZUK-aggiornamento-estrusore/dp/B07WGGR8CL/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3HL8JRFGJ1X0N&dchild=1&keywords=dual+drive+extruder&qid=1620458097&sprefix=dual+drive%2Caps%2C164&sr=8-7 2a Opzionehttps://www.amazon.it/Redrex-Extruder-Performance-Upgrading-Geeetech/dp/B07Q5RNRR6/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3HL8JRFGJ1X0N&dchild=1&keywords=dual+drive+extruder&qid=1620458097&sprefix=dual+drive%2Caps%2C164&sr=8-5 Al di la' delle marche/modello, quello che mi e' parso di capire che che l'opzione 1 e' una mera sostituzione meccanica di quello che ho stock che aggiunge due ruote godronate. L'opzione 2, oltre ad aggiungere le due ruote, ha proprio un cambio di filosofia nello spingere il filamento e mi sembra essere anche la soluzione piu' furba. L'unica "controindicazione" che mi pare di aver intuito e' che con questa seconda dovrei invertire il senso di rotazione del motore di estrusione, riconfgurando il fw o ricablando il connettore, ho capito bene? la seconda opzione la scarterei presa da Amazon e visto che dici che non hai fretta meglio prendere questo https://it.aliexpress.com/item/33029933418.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72e04f7cTGYguh&algo_pvid=eb09db34-6852-4961-a052-2ab59daf10df&algo_expid=eb09db34-6852-4961-a052-2ab59daf10df-4&btsid=0b0a050116204690448368100eb9d6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ che è il mini BMG della Trianglelab fatto apposta per la Ender 3 e che ti "costringe" solo a cambiare gli stepmm di E senza invertire il senso del motore p.s.: la modifica che vedi nel tutorial sta ancora funzionando, l'unica differenza con il video che hai postato tu è che io ho usato una rondella di metallo perché si sarebbe mangiato anche quella in plastica costringendoti a rifare la modifica. Se vuoi metterlo in plastica usa una rondella in teflon. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 8 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Maggio 2021 @Killrob ecco, ora che mi hai trovato anche la soluzione che mi evita di invertire la rotazione del motore non so quale scegliere tra i due 😞 Ammetto la mia ingnoranza, ma soluzione del Mini BMG mi sembra la migliore. In entrambi i casi devo cmq rinunciare alla "rotella" che ho aggiunto sulla rotella dell'estrusore per caricare e ritrarre manualmente il filamento. Voi come effettuate questa operazione con questa modifica? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
