dnasini Inviato 9 Maggio 2021 Inviato 9 Maggio 2021 Ciao, ho trovato questi due script in gcode per caricare e scaricare il filamento Scaricare G21 ;Let the printer know you are following this point with metric values G90 ;Let the printer know you are using absolute positioning M109 S200.000 ;Heat hotend to 200C for PLA 'S245.000' for ABS G92 E0 ;Reset the position of the extruder G1 E10 F100 ; Extrude a short distance before unloading to avoid blob formingG1 E-400 F2000 ;Retract 400 mm of filament at 2000 mm/minute speed, change 700 to the lenght of your bowdentube + 100 mm. G92 E0 ;Reset the position of the extruder Caricare G21 ;Let the printer know you are following this point with metric values G90 ;Let the printer know you are using absolute positioning M109 S200.000 ;Heat hotend to 200C for PLA 'S245.000' for ABS G92 E0 ;Reset the position of the extruder G1 E380 F2000 ;Feed 300 mm of filament at 2000 mm/minute speed, change 600 to the lenght of your bowdentube. G92 E0 ;Reset the position of the extruder Come primo test, ho provato il gcode per scaricare il filamento. Tutto funziona correttamente fino alla riga G1 E10 F100 che viene eseguita correttamente, poi sembra non accadere nulla, la riga in rosso G1 E-400 F2000 sembra non sortire alcun effetto e sul display viene visualizzato il tempo totale di esecuzione come accade per le stampe terminate. La sintassi sembra corretta visto che aprendo un gcode generato dallo slicer la retraction e' appunto un G1 E-xxx. Avete qualche idea/suggerimento? Cita
dnasini Inviato 9 Maggio 2021 Autore Inviato 9 Maggio 2021 Mi sono collegato in console con Pronterface. Se imposto la riga di retrazione da riga di comando o premendo il tasto Reverse dal pannello di controllo del programmacon il valore E-400, ricevo questo messaggio too long extrusion prevented Significa che c'e' qualche tipo di "protezione" attiva a livello di firmware? se cosi' fosse, chi utilizza script per caricare e scaricare il filamento, che accorgimenti utilizza? Cita
Truck64 Inviato 9 Maggio 2021 Inviato 9 Maggio 2021 Il 09/05/2021 at 12:58, dnasini ha scritto: se cosi' fosse, chi utilizza script per caricare e scaricare il filamento, che accorgimenti utilizza? Expand Basta configura il firmware secondo necessità: Il valore di base è 200mm ma come vedi dalla nota va adattato alle sigole esigenze. Oppure disabiliti il controllo, che francamente non ha senso. Cita
dnasini Inviato 9 Maggio 2021 Autore Inviato 9 Maggio 2021 Thx @Truck64, svelato l'arcano, ora come posso capire qual'e' il valore max impostato nel mio firmware? Ad oggi io non ho messo mai mano al firmware (e in tutta onesta' la cosa un po' mi spaventa) e non saprei neanche da dove cominciare, e' un parametro che posso verificare/impostare dal display della stampante? Nel caso peggiore, se, ipotizzando, il mio valore max fosse 100 e volessi estrudere 400, inserendo 4 righe consegutive con G1 E100 otterrei lo stesso risultato di un'unica riga G1 E400? Mi rendo conto che la domanda e' un po' da nabbo, e mi vergongo solo ad averla posta, ad ogni modo ora sto cercando una soluzione pratica per fare alcune prove e vorrei modificare il meno possibile di cio' che e' stock Grazie Cita
Soluzione Truck64 Inviato 9 Maggio 2021 Soluzione Inviato 9 Maggio 2021 Il 09/05/2021 at 13:55, dnasini ha scritto: Mi rendo conto che la domanda e' un po' da nabbo, e mi vergongo solo ad averla posta, ad ogni modo ora sto cercando una soluzione pratica per fare alcune prove e vorrei modificare il meno possibile di cio' che e' stock Expand Francamente invecie è una domanda interessante, mai vergognarsi a chiedere se non si sa. Non puoi leggere quel tipo di impostazionei dalla macchina quindi per sapere quanto è la via più semplice è provare a dare il comando E200, E250... e via discorrendo. Da quello che ho letto dando comandi in sequenza dovresti riuscire a aggirare l'ostacolo, ma anche questo è da provare. Il 09/05/2021 at 13:55, dnasini ha scritto: 4 righe consegutive con G1 E100 Expand No. Come vedi nel tuo Gcode con G90 imposti quote assolute. Qundi se dai 4 G1 E100 muove di 100 la prima volta poi non si muove più. O aggiungi Un G92 E0 dopo ogni movimento (brutto) o cambi il modo in incrementale con G91. Quindi il tuo codice, ammesso che vadano i movimenti consecutivi, diventa: G21 G91 M109 S200 G1 E10 F100 G1 E-110 F2000 G1 E-100 F2000 G1 E-100 F2000 G1 E-100 F2000 G92 E0 G90 oppure se resti in modo assoluto: G21 G90 M109 S200 G92 E0 G1 E10 F100 G1 E-100 F2000 G1 E-200 F2000 G1 E-300 F2000 G1 E-400 F2000 G92 E0 Il 09/05/2021 at 13:55, dnasini ha scritto: Ad oggi io non ho messo mai mano al firmware (e in tutta onesta' la cosa un po' mi spaventa) e non saprei neanche da dove cominciare Expand Se non sai esattamente cosa fare ti consiglio di lasciar perdere il firmware per ora, tantopiù che probabilmente non troverai il sorgente in chiaro della tua macchina ma solo la versione compilata. Per quello ci arriverai più avanti se e quando decidi di cambiare scheda di controllo. 3 Cita
dnasini Inviato 9 Maggio 2021 Autore Inviato 9 Maggio 2021 Il 09/05/2021 at 14:48, Truck64 ha scritto: G21 G91 M109 S200 G1 E10 F100 G1 E-110 F2000 G1 E-100 F2000 G1 E-100 F2000 G1 E-100 F2000 G92 E0 G90 Expand Da un primo test, questo codice funziona, fa quello che ci si aspetta 🙂 testando in modo empirico, il mio valore di EXTRUDE_MAXLENGTH e' 200, quindi il valore massimo inseribile e' 199 Ora riscrivo entrambi gli script per adattarli alla mia config Grazie Cita
dnasini Inviato 10 Maggio 2021 Autore Inviato 10 Maggio 2021 @Truck64 volevo ringrazianti per l'aiuto e gli spunti. Ieri sera ho realizzato tre script gcode per carica/scaricare il filamento e "pulire" il nozzle al cambio filamento. Devo ammettere che, come anticipato da altri utenti, automatizzare questi processi e' tutta un'altra cosa dal fare l'operazione a mano 😄 Grazie ancora Cita
belcarlo Inviato 10 Maggio 2021 Inviato 10 Maggio 2021 potresti postare gli script perchè interessano anche a me Grazie Cita
dnasini Inviato 10 Maggio 2021 Autore Inviato 10 Maggio 2021 Il 10/05/2021 at 10:40, belcarlo ha scritto: potresti postare gli script perchè interessano anche a me Expand Certamente, li trovi in allegato 01-Load Filament.gcodeFetching info... 02-Unload Filament.gcodeFetching info... 03-Clean Nozzle.gcodeFetching info... 1 Cita
