Gaarax Inviato 10 Maggio 2021 Inviato 10 Maggio 2021 Buonasera a tutti, da mesi combatto per la realizzazione di un progetto per l'attività di mio padre. l'oggetto in questione si tratta di un cilindro di 170 mm con altezza 40, all'interno del quale ci sono delle pareti divisorie che separano dei flussi di acqua. Ora l'oggetto originale è creato in materiale PP. ho provato a stamparlo con la mia ender 3, ma con molti problemi legati principalmente alla deformazione della stampa, in quanto risulta molto lunga. Ho fatto diverse modifiche per migliorare la stampa con questo materiale ma il tutto risulta davvero ostico. Per farla breve, mi sono arreso all'utilizzo del pp e stavo cercando un materiale alternativo aguzzando l'occhio sul PET/PETG che risulta, a quanto ho letto, molto più semplice da stampare. Potete confermarmi ciò o addirittura consigliarmi un materiale più idoneo? Se scegliessi il diametro 2,85 potrei avere dei tempi ridotti per la stampa? Vi do qualche dato riguardo l'oggetto: l'acqua con il quale andrà a contatto avrà una temperatura che non supera i 40 gradi e avrà una pressione di circa 3-4 bar. Spero possiate aiutarmi ad uscire da questo calvario Grazie in anticipo per le risposte Cita
Killrob Inviato 10 Maggio 2021 Inviato 10 Maggio 2021 il PETG potrebbe andare bene per quel che devi fare, il PP non l'ho mai usato ma ho sempre letto che è veramente rognoso da stampare. Mai usato il 2.85 e quindi non saprei dirti se si risparmia tempo o no 1 Cita
Whitedavil Inviato 10 Maggio 2021 Inviato 10 Maggio 2021 Posta un disegno del pezzo. Io ho stampato in petg un pezzo che deve tenere 7 bar e funziona bene. Dipende dal disegno. Oltre ad acqua ci sono chimici dentro? Strano che l'originale era in PP... 1 Cita
MayTs Inviato 10 Maggio 2021 Inviato 10 Maggio 2021 4 bar non vogliono dire niente. dipende dalle geometrie del pezzo. Esempio, 4 bar se applicati ad una superficie di 1 cm quadrato, sono 4 kg di forza. gli stessi 4 bar applicati ad una superficie di 10 cm quadrati, sono 40 kg di forza... Quindi dipende da dove va a "premere" l'acqua e su quanta superficie... 2 Cita
Gaarax Inviato 10 Maggio 2021 Autore Inviato 10 Maggio 2021 Innanzitutto grazie mille per le risposte. @WhitedavilSi il materiale tocca acqua, precisamente salata, non credo cambi molto Ecco alcune immagini del progetto Cita
Whitedavil Inviato 10 Maggio 2021 Inviato 10 Maggio 2021 In petg non avrai grossi problemi a stamparlo, visto che la superficie è ampia, cerca di farlo di qualche mm più spesso se è possibile. Visto l'utilizzo dovrai stamparlo al 100% di infill. Non so se una bobina ti basta.... 😅 Ps: acqua salata cambia poco. Il PE in generale resiste bene! 1 Cita
Gaarax Inviato 11 Maggio 2021 Autore Inviato 11 Maggio 2021 Ottimo, mi hai dato una buona notizia, non ne potevo più di sbattere la testa sul PP. Hai altri consigli di stampa del petg? non conosco il materiale per nulla Grazie in anticipo 🙂 Cita
eaman Inviato 11 Maggio 2021 Inviato 11 Maggio 2021 22 ore fa, Gaarax ha scritto: Se scegliessi il diametro 2,85 potrei avere dei tempi ridotti per la stampa? No non e' quello. Potresti piuttosto montare un nozzle da 0.6 oppure 0.8 e stampare con dei layer piu' alti, eventualmente potrebbe servirti un hotend volcano, con una camera grande insomma perche' non so se l'hotend base ce la fa a garantire un flusso di petg a ~250g ad alto spessore x velocita'. 22 ore fa, Gaarax ha scritto: 170 cm con altezza 40 sicuro di aver scritto bene? Cioe' fai una moltitudine di pezzi che devi incollare? 1 Cita
Gaarax Inviato 11 Maggio 2021 Autore Inviato 11 Maggio 2021 1 ora fa, eaman ha scritto: sicuro di aver scritto bene? Cioe' fai una moltitudine di pezzi che devi incollare? No questi sono una sorta di "coperchi", non vanno incollati tra loro. 1 ora fa, eaman ha scritto: Potresti piuttosto montare un nozzle da 0.6 oppure 0.8 e stampare con dei layer piu' alti, eventualmente potrebbe servirti un hotend volcano, con una camera grande insomma perche' non so se l'hotend base ce la fa a garantire un flusso di petg a ~250g ad alto spessore x velocita'. Ok sono ulteriori spese che attualmente non sono necessarie. Magari successivamente se con il diametro 1,75 va bene penso a fare questo upgrade, alla fine la risoluzione della stampa non mi importa 1 Cita
MayTs Inviato 11 Maggio 2021 Inviato 11 Maggio 2021 Il 10/5/2021 at 15:54, Gaarax ha scritto: si tratta di un cilindro di 170 cm con altezza 40 parli di centimetri o millimetri? perché fare un pezzo da un metro e settanta con una stampante è un progetto ambizioso per uno che non ha esperienza... 1 Cita
