photon mono X, supporti non crescono.
  • Risposte 2
di solito questo problemi dipendono dalla resina e/o dai settaggi non ottimali di tempi di esposizione.
Purtroppo, ho zero esperienza con i display mono, che hanno cambiato di fatto il mondo delle stampe a resina, dimezzando si i tempi ma creando maggiori difficoltà: se prima con una resina mettevi 10 secondi di esposizione e sbagliavi di 1 secondo, la differenza era minima (in realtà manco tanto minima). ora con i mono, sbagliare di mezzo secondo significa alle volte buttare tutto...
allego i miei settaggi per quella resina (bianca) però per display normale, quindi probabilmente non ti servono ad una cippa... più di questo non so... devi fare test e test.
Ricorda che anche un semplice cambio di temperatura ambientale può obbligarti a cambiare i parametri...
Se riuscissi a capire i meccanismi che ci stanno dietro mi faciliterebbe.
Per esempio, ho pensato che i supporti si interrompessero perchè lasciavo la resina in vasca, e magari depositi di pigmento potevano essere meno aderenti.
Ho iniziato a togliere la resina ad ogni stampa, e sembra migliorare, almeno non  si interrompono più da metà.
Poi ho pensato che il FEP si possa deformare con il caldo.
L'ho beccato bombato, per cui, se fra un layer e un altro si bomba, certo che quegli strati saranno sballati, di colore diverso o staccati.
Ho preso un fep migliore di quello di aliexpress, ma magari non è basta migliore.
https://www.amazon.it/gp/product/B08Q3X6SPZ
Quanto cambia l'esposizione con la temperatura ?
Ho pensato che i miei problemi di rilflessi, specialmente dove il pezzo è più largo, magari sono dovuti alla temperatura che sale. Sto provando una stampa con pause dilatate per raffreddare.
