buongiorno, posseggo una stampante 3d creality ender 3 pro, generalmente effettuo stampe della durata di 20-25 ore,nell'utlima settimana pero' e' sorto un problema, ad un certo punto la stampante si blocca ed emette un beep sonoro come se si stesse surriscaldando, eppure le ventole funzionano bene, il sensore di temperatura e' inserito correttamente...da cosa puo' dipendere? e come posso risolvere?.....grazie.
onestamente per paura che si bruciasse tutto ho spento appena ho sentito il beep, presumo sia un problema di surriscaldamento,ora cerchero di guardarlo se dovesse rifarlo. intanto grazie.
La Creality e soprattutto il firmware hanno delle protezioni che bloccano la stampante in caso di problemi, da qui il beep che senti, ma danno anche il messaggio di errore che ha generato il blocco, non aver timore, lasciala accesa quel tanto da leggere il messaggio a pannello, anche perché senza è dura aiutarti 😉
Ciao.
Anche io ho avuto un problema del genere.
Sicuramente ti dà un errore.
Controlla che meccanicamente sia tutto a posto, la mia penso che dia l'errore perché si è rotto l'estrusore di plastica che spinge il filo (almeno credo...) e, conseguentemente, si scalda.
Ma il sistema la mette in blocco e abbassa la temperatura.
Cerca di capire, anche meccanicamente, da cosa può derivare il surriscadamento e il conseguente blocco.
Intanto grazie per le risposte... Quando attiva il beep da questo messaggio sul display "THERMAL RUNAWAY E1".... non se cambiando la cartuccia riscaldabile ed il sensore risolvo.... A qualcuno è capitato???
Ciao, come detto, ho il tuo stesso problema.
Leggi la discussione:
Io penso e spero di risolvere sostituendo l'estrusore originale di plastica con uno di metallo, perché a seguito di rottura del sistema che spinge il filamento, questo non estrudeva e, ritengo, surriscaldava.
Questo è il motivo per cui ti consigliavo di effettuare delle verifiche anche meccaniche.
In ogni caso ho ordinato anche un hot end tutto nuovo compreso di tutto, per non saper né leggere né scrivere...
In bocca al lupo.
ho cambiato la cartuccia termica ed il sensore, ho montato un nuovo estrusore in alluminio, domani mi arriva il nuovo hot end e montero' anche quello,se non funziona cosi mi rimane solo un rito vodoo......😒
Ma dopo aver sostituito cartuccia e termistore, hai provato a stampare?
Hai controllato se funziona bene la ventola sull'hotend?
Che temperature leggi sul display mentre va in allarme? Troppo alte o troppo basse?
