Se l'estrusore funziona correttamente (e sei certo di questo) verifica che le temperature siano stabili ( se imposti 200 gradi, devono essere 200 costanti), e poi verifica di aver montato correttamente hot end e nozzle...
ho estruso ora 15 cm, e sono 15 spaccati, ho cambiato questa mattina hot end e nozzle....non so davvero che possa essere.....😒...qualsiasi indicazione o prova da fare e ben accetta...
il ptfe? lo hai cambiato? o quento meno accorciato nella parte a contatto con il nozzle?
4 ore fa, Ethan-75 ha scritto:
mi verrebbe voglia di lanciarla dalla finestra....
dimmi dove che vedo di passare  li sotto per caso 😄
test: alza z un paio di cm sopra il piano, e prova a far estrudere  TOT(formato di misura inventato da me🤣) di cm e vedi se la situazione cambia. un conto e far la prova facendo estrudere il filamento a "freddo", un altra cosa è farlo uscire sotto "sforzo" facendolo passare per l'ugello. Ovviamente l'ugello deve essere caldo...
Mentre fai il test, verifica se effettivamente il motore dell'estrusore gira correttamente, se lo senti scattare, o se mentre gira vedi tirare il filamento correttamente (mi son capitati filamenti che "slittavano" e quindi estrudeva male...
Ieri sera ho messo in stampa, e per ora miracolosamente sta stampando bene (credo sia stata la forza dei miei insulti) l'unica cosa che sto notando (ma forse è normale) che la temperatura dell hot end sul display varia dai 196 ai 204 gradi.. É anomalo??? Intanto grazie per le risposte
Si, non è normale. A display non dovrestivedere variazioni di più di un grado sull'hotend. In realtà dovrebbe essere anche meno. Una decina di gradi di differenza cambia decisamnete il flusso, quindi magari stampa ma con qualità altalenante.
Dopo tutti gli interventi sull'hotend, l'hai rifato il tuning del PID?
