Davistore Inviato 13 Maggio 2021 Inviato 13 Maggio 2021 ciao a tutti raga sono davide e sono nuovo qui , mi sono appassianato alla stampa 3d da poco meno di un anno , vi faccio un breve racconto di me e di quello che ho utilizzato e sto utilizzando. ho iniziato acquistando una xyz davinci color , perché mi hanno sempre affascinato le stampe a colori e non monocromatiche, poi subito dopo ho preso una creality cr10 v3 , poi una xyz dual con 2 estensori, poi ancora è arrivato il turno della snapmaker A350 che avevo preordinato 1 anno e mezzo prima, e poi ho conosciuto lei ..... la tanto blasonata prusa mk3s , che no potevo non prendere con l'mmu2 data la mia simpatia per i colori;-), anche se sono per i piatti o bed di grandi dimensioni la prusa che in tal senso non è il massimo della generosità nella dimensioni della stampa , pero' ha un qualcosa che a mio modesto parere " se vogliono anche neofita" si piazza al primo posto . anche se ho trovato "la stampante perfetta" rimango sempre molto curioso, ho preso in preordine il mosaic palette 3 pro che dovrebbe arrivare a luglio, e proprio ieri mi e' arrivata una stampante presa su kikstarter la ifactory one belt 3d per non farmi mancare la stampa continua..... quelle erano le fdm, poi ho avuto una stampante a resina la elego mars , pero sono in attesa di decidere cosa prendere , vorrei una stampante a resina con il piatto molto generoso sempre parlando di dimensioni, anzi se qualcuno avesse dei consigli da darmi sarei molto grato, io ero orientato o su una elego saturn , o anycubic oppure su Peopoly Phenom ma sono ancora indeciso.... 3 Cita
Alessandro Tassinari Inviato 13 Maggio 2021 Inviato 13 Maggio 2021 Ne hai cambiate di stampanti eh! Benvenuto 🙂 Cita
arringhio Inviato 13 Maggio 2021 Inviato 13 Maggio 2021 Ciao Davide, benvenuto. Che "garage" di stampanti che hai... Cita
Davistore Inviato 14 Maggio 2021 Autore Inviato 14 Maggio 2021 19 ore fa, Alessandro Tassinari ha scritto: Ne hai cambiate di stampanti eh! Benvenuto 🙂 penso di essere "malato", quando mi prende una passione, non posso fare a meno di acquistare e acquistare,le vorrei poter provare tutte.... si comunque penso di avere un disturbo...😅 12 ore fa, arringhio ha scritto: Ciao Davide, benvenuto. Che "garage" di stampanti che hai... heee.... magari fossero in un garage, ho la casa con una stampante ogni tanto che fa da erredamento, infatti adesso appena ho tempo , e "voglia" dovrei fare una sorta di studio con tutte le mie cose ... 2 2 Cita
Killrob Inviato 14 Maggio 2021 Inviato 14 Maggio 2021 ma le hai tenute tutte o no? mica ho capito. Io spero di si 😄 Cita
eaman Inviato 14 Maggio 2021 Inviato 14 Maggio 2021 Il 13/5/2021 at 05:19, Davistore ha scritto: anzi se qualcuno avesse dei consigli da darmi sarei molto grato, Be' vista la tua sensibilita' potresti considerare la possibilita' di adottare altre CNC: laser cut, frese 3d... Almeno cambieresti un po', una progettazione un po' diversa e dimensioni maggiori. Cita
Davistore Inviato 15 Maggio 2021 Autore Inviato 15 Maggio 2021 8 ore fa, Killrob ha scritto: ma le hai tenute tutte o no? mica ho capito. Io spero di si 😄 si si per ora le ho tutte , pero' la reality cr 10 v3 l'ho cambiata su amazon che mi ha mandato una stampante nuova e questa e' ancora da sballare, la ifactori one arrivata 3 o 4 giorni fa ancora da sballare, pensavo di vendere la da vinci color ancora in garanzia perché ho comprato nel frattempo altre 2 stampanti fdm, la jadelabo j1 a estrusosore doppio indipendente, e la proforge 3 a doppio estrusore con sistema a dondolo(pero di questo ultimo acquisto non ne sono molto sicuro di portare a termine il sostentamento del progetto, perché le ho prese entrambe su kikstarter.... invece chiedo se qualcuno potesse consigliarmi devo prendere quella a resina e mi sto fracassando la testa perché indecisissimo trae lego saturn o ANYCUBIC mono x ..... qualcuna mi sa elencare differenze , pregi e difetti? grazie 7 ore fa, eaman ha scritto: Be' vista la tua sensibilita' potresti considerare la possibilita' di adottare altre CNC: laser cut, frese 3d... Almeno cambieresti un po', una progettazione un po' diversa e dimensioni maggiori. come scritto ho la Snapmaker maker a350 che come laser la utilizzo molto mentre invece ancora non ho mai provato fare dei lavori inc , forse perché non ho mai ne cercato ne trovato dei progetti che suscitassero la mia curiosità o crativita... pero avevo optato per un laser cut a co2 e sicuramente presto lo prenderò, più che altro per tagliare il plexiglas . se hai qualche progetto carino da poter realizzare con la Snapmaker sono aperto a tutto😉 Cita
eaman Inviato 15 Maggio 2021 Inviato 15 Maggio 2021 8 ore fa, Davistore ha scritto: se hai qualche progetto carino da poter realizzare con la Snapmaker sono aperto a tutto😉 Roba che stia in 300mm, suppongo coasters e qualche scatola piccola. tipo: Piu' che altro sperimentare con oli, cera, mordente, impiallacciature. Oppure fare degli aerei 😄 Ma ti serve una superficie di lavoro superiore Cita
Davistore Inviato 15 Maggio 2021 Autore Inviato 15 Maggio 2021 13 ore fa, eaman ha scritto: Roba che stia in 300mm, suppongo coasters e qualche scatola piccola. tipo: Piu' che altro sperimentare con oli, cera, mordente, impiallacciature. Oppure fare degli aerei 😄 Ma ti serve una superficie di lavoro superiore wow molto belle le scatole e i funghetti.... ma non so , la 350 arriva a 300mm in cnc, non 350 mm? più che altro sto cercando adesso un buon modo per imparare ad usare la inc e vari programmi di tipo f360 e simili, ma la cosa della quale mi preoccupo principalmente ed e' il motivo forse del perché ancora non la abbia mai usata , e' ; lo scegliere la punta giusta da usare avendo preso tutte le punte che c'erano sul sito snapmaker, e l'altro motivo e' che non avendo mai usato e fatto nulla con cnc , ed essendo diverso dalla stampa 3d (punto zero, ecc) vorrei avere qualcuno che mi segua almeno per la prima volta anche in un progetto banale, solo per avere un infarinatura di quello che sono le basi... anzi se avrai tempo qualche volta e ti va di farti due risate possiamo vederci in video call e magari mi segui mentre faccio esplodere la mia A350....🤣🤣 Cita
eaman Inviato 16 Maggio 2021 Inviato 16 Maggio 2021 Be', non so come si mette ad usare una fresa su una stampante 3D, solo l'idea del bordello di segatura su una 3D mi preoccupa un po'. Puoi provare a tagliare del cartone o del legno sottile con il laser che c'e' sulla tua, di certo fa meno bordello e puoi tornare a stampare senza patemi. Puoi sempre progettare in Fusion360, quella roba li' e' quasi tutta fatta con quello o direttamente in Lightburn, un po' di Inkscape. Cita
