gestire la pausa con octoprint
1 minuto fa, MayTs ha scritto:
scusa @Eddy72, vuoi dire che quando mandi in pausa, in automatico octoprint "salva" in variabile le posizioni di assi e estrusore?
A quanto pare si, non ho ancora provato, ho solo seguito la guida, ho una stampa in corso di 13 ore e non posso provare
Però vedendo quel codice sembra di si
Ciaoo
14 ore fa, Eddy72 ha scritto:
Nel setting di octoprint
in "Sequenze Gcode" o "GCODE Script"
in "dopo la messa in pausa della stampa" metti
{% if pause_position.x is not none %}
; relative XYZE
G91
M83
G1 Z+5 E-2 F4500 ;qui metti la quantità di retrazione in E migliore per non far uscire materiale mentre è in pausa
; absolute XYZE
M82
G90
; move to a safe rest position, adjust as necessary
G1 X0 Y0
{% endif %}
in "prima della ripresa della stampa" metti
; relative E
M83
G1 E2 F4500
G1 E1 F4500
G1 E1 F4500
; absolute E
M82
; absolute XYZ
G90
; reset E
G92 E{{ pause_position.e }}
M83 ; extruder relative mode
; move back to pause position XYZ
G1 X{{ pause_position.x }} Y{{ pause_position.y }} Z{{ pause_position.z }} F4500
; reset to feed rate before pause if available
{% if pause_position.f is not none %}G1 F{{ pause_position.f }}{% endif %}
{% endif %}
Provalo e fammi sapere
Ciaoo
grazie mille ci provo subito...
  • 5 mesi dopo...
; relative XYZE
G91
M83
; absolute XYZE
M82
G90
G1 X0 Y0
{% endif %}
; relative E
M83
G1 E2 F4500
G1 E1 F4500
G1 E1 F4500
; absolute E
M82
; absolute XYZ
G90
; reset E
{% endif %}
Ciaoo
ho provato io stasera e funziona alla grande
