Ciao a tutti sono antrato in questo mondo da poco tempo e ho attualmente ancora molte lacune a livello elettronico. Avrei una domanda da sottoporre alla vostra attenzione:
Sono possessore di una Geeetec i3 Pro w e la sto smontando per convertirla in una AM8 BLV.
attualmente l'alimentatore i uso è quello dato in dotazione quindi un P180w12v con scheda Gt2560 rev A+ (Questa scheda ha la possibilità di essere alimentata sia da 12V sia 24 v. la mia domanda è questa: posso connettere un hot bed a 24V  direttamente sulla scheda Gt 2560 collegata all'alimentatore a 12v senza incorrere in cortociruito? oppure e cmq preferibile acquistare un nuovo alimentatore? e se fosse questo il caso, con un alimentatore a 24 v posso alimentare estrusori a 12v ?
Vi ringrazio in anticipo 🙂
Expand
certo che no. se lo fai bruci il riscaldatore all'istante
Expand
non va in cortocircuito ma non puoi farlo....se il piano è 24volt, vuole 24volt altrimenti ci sarebbe stato scritto "fai come ti pare volt"
Expand
di diverso voltaggio oppure no, un alimentatore decente è sempre preferibile allo schifo che ricevi con la stampante
  • Like 3
quindi la scheda madre non protegge gli estrusori da 12v da un voltaggio piu elevato?
e se voglio utilizzare un hotbed da 24v devo prendere un alimentatore da 24v senò hotbed non si accende. corretto? grazie ancora
Expand
Perchè dovrebbe farlo? Se è progettata per lavorare a 12 volt devi farla lavorare con roba a 12 volt. Punto.
  Il 13/05/2021 at 16:24, Luca88_sk ha scritto:
pensavo che la scheda 2560 lavorando sia a 12v che a 24v vungesse da convertitore . grazie della risposta
Expand
no e spesso tutte le uscite della scheda raddoppiano il voltaggio, ad esempio l'uscita marcata 5volt diventa 10, quella 12 diventa 24 etc..quindi rischi di bruciare anche gli altri componenti come ad esempio una ventola o un bltouch
