Dopo 9 mesi finalmente è nato... il primo problema serio! Sono bloccato con le stampe 😢
Premesso che la stampante è stata in garage un mesetto, in funzione e non, soggetta a freddo ed umidità. Da qualche giorno l'estrusore cigola come un galeone pirata malandato e più o meno tra i 5 e 10mm di stampa si blocca la godronata; qualche volta riparte con conseguente spaghettata, altre volte riparte solo se la sollecito a mano. Ho già provato a cambiare PLA, smontare tutto il gruppo estrusore e ripulirlo, ma il problema permane. Ruotando la godronata SENZA filamento, scorre liscia ma sporadicamente e irregolarmente sento che impunta.
Escluso un problema di filamento e hotend, cosa posso supporre? Qualche suggerimento?
Artillery Genius, estrusore direct clone titan (stock)
Prova a smontare il motore e ruotare solo l'albero a mano... vedi se gira liscio o se si impunta ogni tanto.
Smontato totalmente tutto il gruppo estrusore ed hotend.... 2 volte più una terza perché si era otturato il nozzle a forza di provare l'estrusione.
Almeno ho approfittato per mettere il supporto 3dTouch nuovo e ricalibrare il tutto...
Singolarmente, motore, cuscinetti ed ingranaggi muovevano liberi senza impuntamenti; assemblando il tutto, si impuntava nel momento in cui iniziavo a dare un paio di giri alla molla dello spingifilo. Adesso sto andando con la molla molto lenta, ma sembra che vada 🤞🏼
In sostanza non ho capito perché inceppava!! Sto valutando di sostituire spingifilo, godronata e tutta quella parte meccanica con analoga della TriangleLab (che finora si è rivelata ottima come qualità/prezzo), solo che non sono in grado di stabilire la piena compatibilità col mio clone Titan....
non ho capito che stampante hai, quindi è difficile aiutarti con l'estrusore...
Detto questo, probabilmente è l'estrusore e/o il motore. quando stringi la molla, vai ad aumentare il carico anche sui cuscinetti che probabilmente sono andati e cigolano...
eccola 😉
33 minuti fa, Killrob ha scritto:
eccola 😉
guarda che son proprio fuso... ho anche riletto un paio di volte i messaggi per vedere se c'era scritto che stampante usasse... 🤪
Guarda, se non sbaglio, l'intero estrusore titan (clone) lo trovi intorno ai 20 neuri...
e a sto punto, valuterei di prendere un dual gear... il titan è mono gear ma con riduzione di 1:3...
Tanto la spesa è la stessa ma fai un salto qualitativo enorme...
  • Haha 1
hai visto che ero stato bravo fin dal principio?? 😅😅
Cmq....
avevo valutato anch'io di cambiare tipologia di estrusore, ma già ho fatto fatica a trovare il tempo di smontare tutto in quest'occasione (lavoro, figli, rompipa... ehm compagna), figurati che ho fatto il tutto tra le 23 e le 2 di notte 😴😴
PS per lubrificare i cuscinetti, visto che sono sigillati, come si fa??
purtroppo non ho quell'estrusore (stavo per prenderlo, ma alla fine ho preso il bmg clone) e non so come aiutarti... se metti una foto, magari posso provare a darti qualche consiglio.
si, son io che son fuso... giuro che ho riletto 2 volte il tuo primo messaggio, e in entrambe NON ho visto che l'avevi scritto...😂
