CR-20: Esiste una memoria interna?
Ciao a tutti, mi sto domandando se esiste una memoria interna alla scheda madre su cui memorizzare alcuni piccoli script gcode. Nel caso e' possibile aggiungerla in qualche modo come componente "after market" su SD o microSD?
  • Risposte 3
Si adesso faccio in questo modo, ma ogni volta che aggiungo un nuovo file da stampare, selezionando "stampa da SD" sul display, il file piu' recente mi appare in cima, mentre la cartella degli script finisce sempre in fondo alla lista. Questo fa si che ogni volta che devo urare uno script devo scorrere tutta la lista dei file (se ne ho piu' di uno sulla SD). Avere un supporto di memoria interno usato solo per gli script mi eviterebbe sia lo scorrimento della lista sia il ricordarmi di copiare la cartella sulle SD che uso.
Sia chiaro, non ci perdo il sonno se la SD dovesse essere l'unica strada, ma, come diceva il mio nonno, chiedere e' lecito 🙂
Mi e' venuta questa curiosita' perche' ho visto che alcuni display alternativi a quello stock hanno uno slot x scheda SD ma non mi e' ancora chiaro il loro utilizzo.
Fermo restando che non so se sia possibile attivare gli altri lettori sd, in ogni caso dovresti farlo modificando il firmware (e dovresti fartelo te da zero)...
La vedo complicata...
  • Sad 1
