Ciao a tutti, dopo essermi documentato riguardo il mondo della stampa 3d per un po' di settimane, sono in procinto di acquistare la mia prima stampante 3d.
Non ho al momento esigenze particolari. Vorrei iniziare a esplorare nuove possibilità sia per il fai da te, sia per qualche occasionale sfizio con oggetti e modellini.
Avrei individuato 3 modelli entro il mio budget tra cui scegliere:
Artillery Genius
Creality Ender 3 V2
Alfawise U30 Pro/Longer LK4 Pro
Quale mi consigliereste?
Ho letto pareri contrastanti...
Grazie mille
Io da quel che ho letto e sentito in giro propenderei per una Ender 3 v2 che da meno problemi, anche se ha solo 1 asse Z, la genius ha qualche problema di piatto l'altra affidabile é la U30
4 ore fa, arringhio ha scritto:
Grazie per la risposta!
Non spero in un giudizio netto, ma mi interessava sapere il parere di chi ha più esperienza di me e valutare di conseguenza 👍🏻
Riguardo le mie esigenze, il desiderio di una stampante 3d nasce dall'idea di poter implementare i miei progetti nel fai da te.
Mi piacerebbe inoltre provare a stamparmi modellini (ambito astronautico) o oggetti che fin'ora ho acquistato online da chi li stampa. Ma senza grandissime pretese.
Non essendo in grado di valutare se tra queste 3 ce n'è una migliore o più adatta, spero in qualche suggerimento.
Io ho una Ender 3 che, fino al problema che mi affligge in questi giorni, ha sempre funzionato egregiamente.
Premetto che è la mia prima stampante e che la utilizzo per creare pezzi (non portanti) delle mie rc 1/10 piuttosto che oggettini vari da me progettati o i cui progetti ho scaricato dalla rete.
La Genius mi aveva molto attirato, ma come dice @Killrob, ho sentito di problemi del piatto, in maniera maggiore sulla X1 che è più grande.
La Ender è molto personalizzabile e ha una immensa comunità alle spalle, quindi quando hai un problema troverai un sacco di forumisti che ti potranno aiutare a individuarlo e a risolverlo.
Poi ci devi mettere del tuo per metterci le mani e risolvere...
Lascio la parola a chi ne sa più di me (e sono tantissimi).
P.S.: grazie per la presentazione.
Per modellismo ti conviene prendere una stampante a resina, tipo una Photon Mono. La roba fatta con FDM e' di minore qualita' e relativamente ingestibile (andrebbe tutto scartavetrato, distruggi i dettagli).
Però è più difficile per iniziare (c'è poca utenza col le stampanti a resina sopratutto con display mono). E dimentica parti meccaniche...
Per modellini intendo cose molto semplici e sempre senza pretese di altissima qualità. Più per sfizio e nerdismo astronautico 😁
Ne ho già comprati stampati tutti con FDM. Resina la escludo.
L'utilizzo principale sarebbe il fai-da-te
Alfawise U30 Pro ha un bel schermo touch e si equivale alla ender 3 v2, tuttavia quest'ultima ha un notevole supporto della comunità.
In questa fascia tutte le stampanti si equivalgono, tanto vale prendere quella che costa meno approfittando di offerte del momento.
