andyrok Inviato 14 Maggio 2021 Inviato 14 Maggio 2021 Ciao, dopo aver risolto in un lampo il problema del Babystep, grazie a @Eddy72 , mi si è presentato un altro problemino dopo aggiornamento firmware del tft.. In pratica se stoppo la stampa l'estrusore si ferma sul punto in cui era al momento dello stop.. prima in questa situazione l'estrusore si alzava e si spostava... qualcuno sa aiutarmi..? non ho fatto nulla di più che installare il nuovo firmware... 🤨 Cita
andyrok Inviato 14 Maggio 2021 Autore Inviato 14 Maggio 2021 Per la cronaca credo di aver trovato la soluzione, devo aspettare finisca la stampa in corso però.. Si puo configurare il Tft tramite il file "config.ini"... in pratica ci sono diversi parametri che permettono di modificare varie cose del Tft e tra queste anche il comportamento in varie fasi della stampa.... Ho cambiato stato alla riga "#### Default Cancel Gcode Status"... Non c'è bisogno di compilare nulla, sim salva e si ripete la procedura di aggiornamento.. spero sia questa la soluzione del problema...🤞 Cita
jagger75 Inviato 14 Maggio 2021 Inviato 14 Maggio 2021 infatti te lo stavo per dire che devi modificare il firmware del tft che è in realtà un firmware a se vale anche per le posizioni home a titolo di cronaca 😉 2 Cita
