Ciao a tutti, qualcuno di voi ha provato con la Junior che ha la bobina esterna, di piazzare un altra bobina esternamente alla macchina e collegata all'estrusore, lasciando ferma la bobina installata??? nel senso che è possibile che la stampante funzioni ugualmente se il conta-metri rimane fermo e quindi non le da il feedback del funzionamento rotatorio???
  • Risposte 2
il sensore legge il consumo vicino all'estrure se e' come per 1.0 e quindi ti scala comunque i metri dal chipset della scheda che hai montato nella cartuccia.Non esiste per caso un reset per le tue cartucce?
Ho la Junior quindi con bobina esterna, penso che il sensore in questo caso sia direttamente sul supporto della bobina.....ci proverò
