Ciao a tutti, ho una stampante Geeetech prusa i3 pro w. Ho scaricato il nuovo firmware dal sito ufficiale Geeetech. Ho installato tutto tramite Cura e adesso la schermata è tutta verde, senza scritte.. Cosa posso fare?
E' la mia prima stampante, quindi ho poca esperienza.. Graie in anticipo.
Cura non deve leggere il file hex, Cura deve essere usato per passare il file hex alla stampante, quando colleghi il pc alla stampante la rileva?
Ma poi se siete alle prime esperienze di stampa 3D e relative stampanti ma perché diavolo volete cambiare firmware che poi in caso di problemi non sapete dove andare a mettere le mani....
Ma ci avevi fatto almeno qualche stampa o l'hai presa e hai voluto cambiare il firmware così... tanto per fare....
  • Thanks 1
se avevi problemi di stampa di certo non li risolvi cambiando firmware ma facendo prove con tanta pazienza ed impostare per bene i parametri della stampante.
Se adesso il pc te la rileva ma Cura no, sono problemi... e manco piccoli...
prova a seguire queste istruzioni
https://www.manualslib.com/manual/1367312/Geeetech-Prusa-I3-Pro-W.html?page=31
da li ci sono tutta una serie di link che, se seguiti bene, dovrebbero portarti a riavere una stampante invece che un soprammobile.
