dnasini Inviato 15 Maggio 2021 Inviato 15 Maggio 2021 Ciao, la moglie mi ha commissionato la stampa di alcuni vasi. Trovati gli STL, naturalmente ha scelto quello piu' semplice da stampare, ovvio.... Si tratta di un STL di un vaso interamente "pieno". Cercando in giro, scopro che ideamaker ha la funzione Spiral Vase Mode che dovrebbe fare al caso mio. Cosi' importo l'STL, ne faccio lo slicing ed il preview effettivamente me lo svuota, quindi mando in stampa. Dopo circa 6 ore scopro che lo ha si stampato ed e' venuto anche bene ma con solo un shell quindi delicato come la carta velina. Allora mi leggo meglio il manuale scoprendo che e' giusto che esca cosi', perche' quella funzione stampa in modo continuo ma solo uno shell. A questo punto mi chiedo: questa funzione mi permette solo di stampare un singolo shell? e se cosi' e' come faccio allora a stampare vasi "pieni" almeno con due o tre shell? Cita
andyrok Inviato 15 Maggio 2021 Inviato 15 Maggio 2021 Metti a zero il riempimento e a 0 I layer superiori, con 3/4 perimetri… 1 Cita
eaman Inviato 15 Maggio 2021 Inviato 15 Maggio 2021 Non puoi con vase mode, quello che puoi fare e' allargare lo spessore dell'estrusione a 0.6-0.8mm e stampare con layer alti. Cita
MayTs Inviato 15 Maggio 2021 Inviato 15 Maggio 2021 come detto da @eaman e come hai letto, la spiral mode o vase mode o quello che è, stampa in modo continuativo creando una "spirale" con una sola linea di perimetro. Puoi risolvere il problema, in modo facile, appunto aumentando la larghezza della linea, o ancor meglio, cambiando l'ugello della stampante ad esempio da 1mm... L'alternativa è il non stampare in vase mode come detto da @Andyrok e impostando dallo slicer infil 0 e top layer 0; ma la stampa sarà molto più lunga e vedrai il segno di cucitura tra layer... però puoi impostare il numero di linee 1 Cita
dnasini Inviato 15 Maggio 2021 Autore Inviato 15 Maggio 2021 Il 15/05/2021 at 20:32, Andyrok ha scritto: Metti a zero il riempimento e a 0 I layer superiori, con 3/4 perimetri… Expand Grazie @Andyrok and All per i suggerimenti, in effetti con infill 0% e 0 Top Layer lo slicing realizza il vaso come mi aspettavo 2 Cita
