Ciao a tutti sto settando al mia prima stampante, livellamento piatto ok, caricato firmware marlin 2 ok home asse z e x ok, ma ho problemi con la Y, quando faccio l home asse Y lo 0  e dal micro sciacciato, se vado a 220mm dallo zero finisco fuori dal bed perchè lo zero si trova a 12 mm dal bordo superiore, è normale?
ne sto provando di tutte dal firmware vado impostazioni probe off set metto X -10 ok Z-0.25 ok Y-12 sembra non funzionare, qualsiasi valore che metto sembra che lo ignori.
grazie per i vostri consigli
  • Risposte 2
cioé.. fammi capire: quando fai la home, lo switch di Y si chiude quando di fatto NON sei a zero su Y? non è che il fine corsa è montato male? non conosco quella stampante ma mi pare strano..
Di solito, il probe_offset è per regolare l'offset della sonda di livellamento (3dtouc/bltouch o quello che è).
I valori di zero home, da quel (poco) che so, li modifichi direttamente nel firmware modificando le seguenti voci:
#define X_MAX_POS
#define X_MIN_POS
#define Y_MAX_POS
#define Y_MIN_POS
#define Z_MAX_POS
#define Z_MIN_POS
Si quando faccio lo Zero il piatto schiaccia lo switch, torna indietro di un cm poi si ferma tenendo premuto lo switch e setta l asse Y a zero, sembra normale, ma quello che mi succede e che nella situazione sopra descritta il nozzle è a 12 mm dal bordo (all'interno del piatto) e se vado a Y 220 (massima misura del bed) il nozzle e fuori dal bed, lo switch è gia montato dalla casa, per ora ho risolto stampando una squadretta che sposta in avanti lo switch di 12mm, ma se riesco tramite settaggi è meglio.
Grazie 1000 per l'nteressamento
