Buongiorno,
vorrei affiancare alla mia Stratasys Fortus una stampante FDM/FFF piu economica e con la possibilità di usare PLA / ABS ed altri nuovi materiali.
Le candidate sono: Gimax S2;Leonardo 300 Evo e Kloner 240/500.
Avete dei feedback su queste macchine? Qualcuno di Voi so che le usa, avete consigli da proporre?
Sono ben accette anche altre proposte, il piano di lavoro non dovrebbe essere inferiore ai 300/400 mm in X e Y.
Grazie anticipatamente dei vostri consigli
aler54
  • Risposte 11
@aler54 Ciao!
Se hai pazienza ancora un pochettino uscirà la nuova di Sharebot, la Q in particolare. Dimensioni di stampa A3 circa.
Per altre marche se mi sai dire il budget posso provare a consigliarti. Ciao ciao
3ntr non fa solo A2
A4 ha una discreta Area di stampa, caratteristiche e qualità sono le medesime di A2
in ogni caso bisogna vedere che materiali ci vuoi stampare, se solo PLA o PLA caricati o anche altri polimeri come ABS, in questo caso le scelte diminuiscono.
anche I3d fa macchine con Area di stampa interessante.
  Il 25/07/2015 at 10:00, aler54 ha scritto:
Buongiorno,
aler54
Se vuoi prendere come paragone la tua Fortus, ti potrei stampare con le nostre stampanti Playmaker HD un pezzo, che lo comparerai con il pezzo stampato con la tua.
Le dimensioni delle nostre stampanti sono X 340mm , Y 280mm, Z 320mm.
Per valutare bene la differenza scegli un pezzo complesso (per la prova max dimensioni 40x40x40mm) un pezzo molteplici caratteristiche (finitura, curvatura, sottosquadra, dettaglio, adesivizzazione piano, ponti, ...) in modo da concentrare nel pezzo le caratteristiche future dei pezzi che andrai a produrre.
se poi decidi di optare su altre marche ti consiglio di confrontare un pezzo campione, e per l'affidabilità della macchina...o lo valuti di persona e non è spesso molto facile,oppure ti affidi ad una persona che possiede la stessa macchina(come avevi giustamante anticipato).
Saluti
Buonasera e grazie a coloro che mi hanno risposto.
Mi spiego meglio riassumendo:
piano di stampa : minimo  300/400 x 300/400 mm assi X e Y
estrusori            :  2 con temperature di utilizzo sino a 350/400°C , possibilità di supporto idrosolubile
materiali             : PLA, ABS , possibilmente nylon ( ho anche visto un mix di nylon e carbonio) e altri materiali da testare
budget               : da € 4000 sino ad € 8000
Sono curioso di conoscere le sensazioni di chi già possiede una macchina del genere come anticipavo nel post precedente.
Ho visto nel commento di ShareMind che non venivano considerate la Gimax e la Leonardo , perchè ?
La 3NTRA2 lo vista l'anno scorso al Mecspe e mi è piaciuta abbastanza anche se non sono stati particolarmente esaudienti nell'illustrarmela.
Al Plast ho visto anche le Sandretto , qualcuno ha esperienza in merito? Il venditore presente allo stand forniva spiegazioni un pò "fumose".
Grazie ancora a chi mi risponderà e buon weekend
aler54
ps
Se qualcuno desidera informazioni sul mondo Fortus e Objet ( no Connex) di Stratasys mi interpelli senza problemi
aler54
ps
Mi spiace che tu non abbia avuto informazioni esaurienti al MECSPE 2014, forse sei capitato l'ultimo giorno (quando ero oramai afono, e non sto scherzando).
Se vuoi ulteriori info...son qui!
Salute
Davide Ardizzoia
aler54
ps
Ciao,
3ntr ha corpo estrusori che arrivano a 420 gradi ( raffredati a liquido)
Chiusa e lavora a temperatura costante 60-70 Gradi. Il piatto arriva a 140
Il piatto è in carbonio nella versione A4 è ricoperto da una pellicola di Ultem, quindi lo cambi solo dopo moltissime ore di stampa ( a me nn è mai capitato di cambiarlo)
A2 invece per la sua area di stampa molto grande, il piatto è ricoperto da una pellicola di Kapton, diciamo che cambi la pellicola dopo 300-400 ore di stampa.
Piatto autolivellante, i materiali sono Free e con le temperature di esercizio di cui dispone ci puoi stampare qualsiasi polimero in commercio.
Nylon e gomma vengono bene, gomma è corredata da un estrusore apposito.
Le macchine vengono corredate da 1( mai.., ma a richiesta) a 3 ( richiesta del cliente) Estrusori.
Il Software consigliato è Kisslicer,
Usciamo con delle pre inpostazioni che permettono di avere da subito risultati certi, spesso vanno bene per il 100% degli impieghi.
Sono contestualizzate AD ABS e PLA come materiale di supporto( Pla normale senza temperatura costante Pla ad alta temperatura camera 60-70 gradi)
Le impostazioni che si danno permettono di realizzare oggetti dove supporteria in PLA si stacca manualmente nella maggior parte dei casi e senza lasciare traccia. Quando questo non avviene si scioglie in soda caustica con ultrasuoni
(sistema che già conosci visto i tuoi pusher :) )
La definizione è ottima in alcuni casi anche superiore a quella che solitamente sei abituato..
PS importante è scegliere il materiale e saper scegliere le temperature di esercizio, visto che la macchina è OPEN nell'imiego dei materiali.
Area di stampa A4 300x200x200 A2 610x350x500
Meccanica Molto precisa, sul sito le tolleranze meccaniche
Meccatronicore ha ugelli che suprano i 300 gradi ma solitamente sono limitati a Firmware a 280 gradi
Corredata di 2 estrusori, meccanica molto buona, piatto in vetro temperato teperatura 140 anche questo se non ricordo male
E' Chiusa molto bene ma non lavora a temperatura costante, ABS lo fa bene ma non sei a temperatura costante...... Anche Nylon lo stampi bene, poi ok dipende da che geometrie intendi eseguire...
Viene corredata di Symplifile o SLIC3r
Io solitamente propongo con il primo... Poi anche questa è una macchina OPEN e quindi puoi usare qualunque programma di Slice ( non Katalist... ^_^ )
Anche qui meccanica molto precisa. Piatto autolivellante
Gimax3D
Estrusori arrivano a 280 gradi Io ho lavorato fino a 260
Piatto in Vetro scorrimenti su guide lineari, macchina chiusa ma piu' soggetta a Shock termici che le prime due
Lavori bene PLA i vari Flex alcuni tipi di Nylon e anche ABS, dipende dalle dimensioni
Non ha piatto autolivellante
Software di Slice consigliati, Cura, Slic3r
Le macchine che a mio avviso si avvicinano di piu' alla filosofia di Stratasys sono 3ntr o eventualmente Zortrax...
Nel senso di una meccanica+una elettronica+un software+ un matriale= risultato certo.
Io al momento ne propongo 3 di queste 4 menzionate... :ph34r:  Scegli bene ^_^
Spero di essere stato esaustivo....
