Problema estrusione Flying bear ghost 4s
Ale78
Salve a tutti, dopo parecchie stampe  senza mai avere problemi, all'improvviso in fase di stampa non estrude più materiale, ho specificato in fase di stampa perchè invece, facendo scorrere il filamento come se lo si stesse caricando, il flusso è normale e non ha problemi, ho provato a rifare il livellamento del piatto in caso si fosse avvicinato ed otturava l'ugello, ma niente....continua a non estrudere...da cosa può dipendere? Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema? 🤔
  • Risposte 2
Potrebbero esserci diverse cause:
 - ritrazione troppo elevata
 - temperatura di stampa errata
 - gola o ugello rovinati o sporchi
 - tubo in teflon deformato
 - ventola dell'hotend difettosa e quindi che soffia poco
 - corrente driver motore errata
