paolopa Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Salve, sto tentando di preparare un temp tower con cura ma non riesco a settare i valori di temperatura a determinate altezze di stampa: La torre preparata parte da 220 gradi e arriva a 195. in cura effettuo le modifiche con il suo sitema di "post-elaborazione" Inizio impostando layer 1 a 220° successivamente imposto ad altezza 10mm una temperatura di 215 e continuo con impostare ogni 10 mm ulteriori 5° in meno. (come da immagine allegata). In cura vedo le modifiche da apportare vicino al pulsante slicer, faccio lo slicer ed ottengo il modello Il problema è che se vado in stampa la temperatura rimane sempre quella di partenza non variando mai. vi metto ulteriori immagini del Gcode dove ho riscontrato che al comando M104 dove imposta la temperatura poi ne segue un'altro dove riporta la temperatura a 220°. Al primo layer la temperatura viene impostata giusta, ma successivamente succede il problema. Non riesco a capire. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 @paolopa è un bug dello script ChangeAtZ dove imposti le temp e il layer di riferimento, togli a tutti la spunta ENABLED e premi OK nella finestra poi rientri e rimetti a tutti la spunta su ENABLED e premi OK A me così ha funzionato, anche a me faceva quello scherzo prima Ciaoo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolopa Inviato 17 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2021 1 ora fa, Eddy72 ha scritto: @paolopa è un bug dello script ChangeAtZ dove imposti le temp e il layer di riferimento, togli a tutti la spunta ENABLED e premi OK nella finestra poi rientri e rimetti a tutti la spunta su ENABLED e premi OK A me così ha funzionato, anche a me faceva quello scherzo prima Ciaoo Ho fatto così: Inseriti tutti i valori poi ho tolto la spunta su tutti i valori di temperatura e ho premuto chiudi. Ho premuto vicino a sezionamento il simbolino martello e chiave inglese per riaprire il menù di cambio gcode. Ho reinserito la spunta su tutti i valori che mi si sono ripresentati. Ho fatto chiudi e ho sezionato nuovamente. Risultato stesso problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Io usavo il numero del layer e non l'altezza in mm e così mi ha funzionato Ciaoo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolopa Inviato 17 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2021 37 minuti fa, Eddy72 ha scritto: Io usavo il numero del layer e non l'altezza in mm e così mi ha funzionato Ciaoo ma te imposti a scendere o salire le temperature? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 7 minuti fa, paolopa ha scritto: ma te imposti a scendere o salire le temperature? Io uso un stl di una temptower che ha gia scritto le temp che partono dalla temperatura piu alta, dunque imposto le temp a diminuire Ciaoo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolopa Inviato 17 Maggio 2021 Autore Condividi Inviato 17 Maggio 2021 ora ho provato a settare i punti a layer e stasera farò la prova ( come da immagine ) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MayTs Inviato 17 Maggio 2021 Condividi Inviato 17 Maggio 2021 Come già detto, è un bug di quello script, quando lo utilizzi in mm. Se lo imposti indicando i layer funziona benissimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
