shakle Inviato 28 Maggio 2021 Autore Inviato 28 Maggio 2021 procedura fatta..retraction attivata ma la retraction nelle stampe rimane.... stampo a 200gradi con 40mm/s di retraction speed.. niente. devo solo spaccarla sta stampante.. su amazon trovo diverse recensioni negative su questo filamento... Cita
alfbu1983 Inviato 29 Maggio 2021 Inviato 29 Maggio 2021 quanti mm di retraction hai impostato? Il problema non sono ancora riuscito ad eliminarlo del tutto infatti sto facendo prove anche io, in genere però cerco di non andare sopra i 6-7mm di retraction e gioco con la velocità che al momento ho se non ricordo male a 50 o 55mm/s. Il problema della retraction dipende da vari fattori a quanto ho capito, in primis avere un bowden molto lungo come il nostro non ci aiuta e qualche miglioramento l'ho avuto cambiando il tubo l'originale e mettendo un capricorn, poi dipende dalla temperatura di stampa, ovviamente dalla qualità del materiale e quasi sicuramente ci sono altri fattori che ignoro anche io. Cita
shakle Inviato 29 Maggio 2021 Autore Inviato 29 Maggio 2021 su cura 5.0mm/s di retraction velocità 40mm/s.. risultato penoso. tra l'altro imposto su cura la velocità di stampa a 60 e me la mette a 100 il firmware stock... è possibile che sia il tubicino bianco dove scorre il filamento troppo lungo? in pratica non l'ho tagliato l'ho lasciato così com'è arrivato.. non so più che pensare. la retrazione sembra attiva dato che il filo va anche indietro durante la stampa.. Cita
