andyrok Inviato 17 Maggio 2021 Inviato 17 Maggio 2021 Ho aggiornato da due giorni il firmware del Tft Bigtreetech 35.. non so se è stato quello, non ricordo se ha iniziato prima o dopo l'aggiornamento , ma ogni tanto la stampa si ferma.. un paio di volte dopo un paio di layer e un'altra volta dopo un'ora di stampa...Credo sia un problema o di scheda o del Tft.. Si ferma e non si schioda dal punto..La temperatura dell'estrusore e del bed non cambia e non c'è nessuna segnalazione d'errore sul monitor....A qualcuno è capitato? La scheda è una SKr 1.4 turbo con 2209.. e non ha mai dato problemi del genere.. Cita
Killrob Inviato 17 Maggio 2021 Inviato 17 Maggio 2021 mai capitato e ho elettronica BTT su tutte e 4 le stampanti con Marlin 2.0.7.2 e l'ultimo firmware della BTT per i TFT Cita
andyrok Inviato 17 Maggio 2021 Autore Inviato 17 Maggio 2021 15 minuti fa, Killrob ha scritto: mai capitato e ho elettronica BTT su tutte e 4 le stampanti con Marlin 2.0.7.2 e l'ultimo firmware della BTT per i TFT Non è mai capitato neanche a me... Sarei meno preoccupato se avessi fatto interventi alla scheda o ai cavi di connessione ma non ho toccato nulla e la stampante è come se andasse in pausa... senza pero poterla riavviare ....boh! Cita
Killrob Inviato 17 Maggio 2021 Inviato 17 Maggio 2021 controlla bene i cavi, usi solo il cavo nero del TFT a 5 pin o anche la piattina a 10 poli? Cita
andyrok Inviato 17 Maggio 2021 Autore Inviato 17 Maggio 2021 5 minuti fa, Killrob ha scritto: controlla bene i cavi, usi solo il cavo nero del TFT a 5 pin o anche la piattina a 10 poli? entrambi, alcune volte la uso in Marlin mode.... controllerò tutto ma un problema cosi random è difficile da scovare.. oggi mi è successo due volte in un paio d'ore,ma erano almeno 5 giorni che non accadeva.... il diavolo si sta impossessando della mia piccolina..😜 Cita
Killrob Inviato 17 Maggio 2021 Inviato 17 Maggio 2021 e più probabile che qualche vibrazione degli assi quando stampa facciano fare male contatto a qualcosa... dimmi solo come hai collegato il connettore del TFT alla scheda madre, hai tenuto i dupont o li hai cambiati? Cita
andyrok Inviato 17 Maggio 2021 Autore Inviato 17 Maggio 2021 3 ore fa, Killrob ha scritto: e più probabile che qualche vibrazione degli assi quando stampa facciano fare male contatto a qualcosa... dimmi solo come hai collegato il connettore del TFT alla scheda madre, hai tenuto i dupont o li hai cambiati? I collegamenti sono tutti di serie non ho cambiato nulla.. adesso sta stampando da 5 ore.. incrocio le dita… domani controllerò le connessioni, ma ho poca fiducia di trovarne una che sia causa del problema… ☹️ Cita
Killrob Inviato 17 Maggio 2021 Inviato 17 Maggio 2021 il fatto è che se balla con le vibrazioni della stampante... non lo troverai mai... 1 Cita
eaman Inviato 17 Maggio 2021 Inviato 17 Maggio 2021 1 ora fa, Killrob ha scritto: il fatto è che se balla con le vibrazioni della stampante... non lo troverai mai... Metti tutto in forno a 200 per un 5 minuti 2 Cita
andyrok Inviato 18 Maggio 2021 Autore Inviato 18 Maggio 2021 Aggiornamento per i posteri... Ho staccato e riattaccato tutti i cavi... senza rilevare cavi lenti o staccati..Quindi ho fatto un oggetto che mi ha permesso di stampare, in fase mode, in modo "vibrato"... Adesso lo sto stampando e non sembra fermarsi...Spero che tutto funzioni..🤞 allego l'oggetto per chi voglia provare il vibrato...😂 Vibrato.stl Cita
